5104|10
84
isp读保护! [复制链接]
                                 stm32 iap搞定了,但担心isp读出程序,如何保护?!!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                     详情 回复 发表于 2009-7-24 17:12
81
自己顶一下!
                                 自己顶一下!
此帖出自stm32/stm8论坛
87
设置读保护位
                                 读保护时,ISP不能读出flash内容。
此帖出自stm32/stm8论坛
66
谢谢vigia
谢谢vigia 的回答。
我知道读保护是可以的,但我按照《。。闪存编程手册》操作有问题,还读得出来!能否指教!?
此帖出自stm32/stm8论坛
如何能读出来?
此帖出自stm32/stm8论坛
就是通过isp读出来了!
怀疑读保护操作不对!
能否指教,设置读保护具体流程!
此帖出自stm32/stm8论坛
67
STM32的固件库中有例子
                                 使能了读写保护之后一定要断电再上电读写保护才能生效。
此帖出自stm32/stm8论坛
香版,通过ISP使能读写保护后,BootLoader会自行复位的。
At the end of the Readout Protect command, the BL generates a system Reset to take into account the new configuration of the option byte.
If the Write Memory command is issued to the Option byte area, then at the end of the command the BL generates a system Reset to take into account the new configuration of
the option byte.
此帖出自stm32/stm8论坛
51
呵呵!
谢谢,各位!
好像这样行
            // flash read protec
       if(FLASH_GetReadOutProtectionStatus() == RESET)
           FLASH_Unlock();//This MUST done first
           FLASH_ReadOutProtection(ENABLE) ;
           //NVIC_SystemReset();
           //NVIC_GenerateSystemReset();
此帖出自stm32/stm8论坛
63
但有疑惑:
但有疑惑:
要不要执行:NVIC_GenerateSystemReset();
此帖出自stm32/stm8论坛
82
程序 里面使能的话 ,一定要复位。
此帖出自stm32/stm8论坛
