5270|8
用ABEL语言编写程序,用什么工具生成,JED文件 [复制链接]
用ABEL语言编写程序,用什么工具生成,JED文件,对GAL16V8进行编写程序
谢谢啊,找到了,初学的  详情 回复 发表于 2010-1-14 11:00
79
没用过,帮顶下、
67
Boss Chen.
现在用GAL器件的很少了吧,哪家公司产的器件必然会有支持的软件工具吧。
63
只有下载器,用的ABEL语言编程,怎么生成.JED文件,不知道用什么工具
64
有没有高手帮帮啊,我是刚开始啊
Lattice公司的Isp Lever。
原来用这家的CPLD生成的是jed的文件。
推荐用较老的版本吧,我这里的版本8.0巨大,估计你也不好找。
78
就用ABEL4.0软件,http://www.cepark.com/Soft/EDA_PLD/92.html这里有下
82
如果楼上这个比较简单的工具可以用当然更好,楼主试试看吧。
谢谢啊,找到了,初学的
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
