635|3
530
【DigiKey创意大赛】石头剪刀布之AI时代+No3.数据采集、数据标注以及训练初探 [复制链接]
数据采集:
通过树莓派,采集数据,参考了:https://blog.csdn.net/black_sneak/article/details/131374492 部分内容,适配最新的树莓派bookworm 64bit-OS;
如果跑AI, 建议下载64bit OS,  新手不建议下载最新的OS, 教程都是用的老的OS, 这里躺了很多坑,但是部署上还是有些问题,因此 后续可能要采用bullseye 64bit-OS;
#!/usr/bin/python3
from picamera2 import Picamera2
import cv2
from threading import Thread
import uuid
import os
import time
count = 0
def image_collect(picam2):
    global count
    while True:
        img = picam2.capture_array()
        file_name = str(uuid.uuid4())+'.jpg'
        cv2.imwrite(os.path.join('images',file_name),img)
        count = count+1
        print("save %d %s"%(count,file_name))
        time.sleep(0.4)
if __name__ == "__main__":
    os.makedirs("images",exist_ok=True)
    # 打开摄像头
    #cap = cv2.VideoCapture(0)
    tuning=Picamera2.load_tuning_file("imx219_noir.json")
    picam2 = Picamera2(tuning=tuning)
    #picam2.set_controls
    picam2.configure(picam2.create_preview_configuration(main={"format": 'XRGB8888', "size": (640, 480)}))
    picam2.start()
    m_thread = Thread(target=image_collect, args=([picam2]),daemon=True)
    while True:
        # 读取一帧图像
        #success, img = cap.read()
        cv2.imshow("video",img)
        key =  cv2.waitKey(1) & 0xFF
        # 按键 "q" 退出
        if key ==  ord('c'):
            m_thread.start()
            continue
        elif key ==  ord('q'):
            break
    picam2.stop()
    #cap.release()
数据标注:
有手动标注,有自动标注;
手动标注:可使用labelmee软件;
自动标注:Auto LabelImg
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
数据训练初探:
因为yolo算法有很多种类,目前尚未确定使用哪种算法,因此首先使用
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
 进行training,
有很多环境的问题需要解决,因为楼主采用了比较高的python版本。
经过了一系列摸索,终于探究明白,该如何配置环境:
0.如果电脑有NV卡,可去下载cuda,具体安装可搜索网上;Pythorch: https://pytorch.org/get-started/locally/ (这一步不需要) ,cuda下载: https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit-archive
1. win环境或者linux下,下载https://www.anaconda.com/download, 配合社区版本pycharm,
2. 在anaconda下创建环境,这个环境用来跑training, python尽量选择符合你选择的AI算法的版本,不要太高.
3. 下载pycharm社区版,创建project, 选择
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
的gitclone目录, 然后选择interpretor, 选择到anaconda刚刚创建的环境;
4. 安装依赖 pip install -r requirements.txt
以下为例子:
Python>=3.6.0 is required with all requirements.txt installed including PyTorch>=1.7:
$ git clone https://github.com/ppogg/YOLOv5-Lite
$ cd YOLOv5-Lite
$ pip install -r requirements.txt
  pycharm:
训练成果:
PC端训练基本上能跑了,训练应该还有一些坑需要探究,怎么部署还在研究中,感觉东西很多,比较难搞,PI OS用的比较新,下一步尝试用上一版 OS, 看看问题会不会少一些吧
需要看芯片的算力吧~   详情 回复 发表于 2023-12-12 16:00
7186
石头剪刀布感觉识别还是挺容易的,识别速率怎么样?
还没搞好呢,部署还没搞明白 哈哈,yolo v2 fastest号称可以达到30fps  详情 回复 发表于 2023-12-12 15:35
530
wangerxian 发表于 2023-12-12 15:26 石头剪刀布感觉识别还是挺容易的,识别速率怎么样?
7186
传媒学子 发表于 2023-12-12 15:35 还没搞好呢,部署还没搞明白 哈哈,yolo v2 fastest号称可以达到30fps
需要看芯片的算力吧~
