3031|1
66
求助:h-flash烧写工具的hfc配置文件如何编写 [复制链接]
本人用过好几款烧写软件,包括flashpgm,fluted等,发现他们都需要配置文件,只是有的已给出,有的需要自己编写。而h-flasher则是需要自己编写的,不过经检验是一款灵活性很好的,不错的一款烧写软件。然而小弟现想知道如何编写它的hfc配置文件,尤其是SCRIPT SECTION(init script),该朝哪些方面努力,怎样才能编写出完整而准配的hfc配置文件。我不能确定哪些寄存器需要在这里设置,该赋些什么值。现小弟给出我的板子配置及经实践能用的hfc配置文件,请大侠们给出你的宝贵建议。hfc配置文件里的注释是小弟根据板子芯片手册给出的,其中提出了些疑问,也望大侠帮忙回答一下。
板子配置:
target:ARM920T   CPU:s3c2410x    flash:SST39VF1601(nor flash)
hfc配置文件内容:
FLASH SECTION:
SST
SST39VF1601
MEMORY SECTION:
16-BIT X 1-CHIP
0x00000000
0x30000000
XTAL SECTION:
NULL
TCK SECTION: ;-1代表什么意思,在h-flash操作界面相关选项中也并未给出此选项啊?
-1
-1
SCRIPT SECTION:
SoftReset+++
Setmem+32-Bit+0x53000000+0x00000000 ;Watch-dog timer mode,这里的看门狗为什么要在后面要重新给出?
Setmem+32-Bit+0x4A000008+0xFFFFFFFF ;Interrupt mask control
Setmem+32-Bit+0x4A00001C+0x000007FF ;Interrupt sub mask
Setmem+32-Bit+0x56000050+0x000055AA ;Port F control
Setmem+32-Bit+0x4C000014+0x00000003 ;Clock divider control
Setmem+32-Bit+0x4C000000+0x00FFFFFF ;PLL lock time counter
Setmem+32-Bit+0x4C000004+0x00074012 ;MPLL Control
Setmem+32-Bit+0x4C000008+0x00058042 ;UPLL Control
Setmem+32-Bit+0x48000000+0x22111120 ;BANK
Setmem+32-Bit+0x48000004+0x00002F50
Setmem+32-Bit+0x48000008+0x00000700
Setmem+32-Bit+0x4800000C+0x00000700
Setmem+32-Bit+0x48000010+0x00000700
Setmem+32-Bit+0x48000014+0x00000700
Setmem+32-Bit+0x48000018+0x0007FFFC
Setmem+32-Bit+0x4800001C+0x00018005
Setmem+32-Bit+0x48000020+0x00018005
Setmem+32-Bit+0x48000024+0x008E0459
Setmem+32-Bit+0x48000028+0x00000032
Setmem+32-Bit+0x4800002C+0x00000030
Setmem+32-Bit+0x48000030+0x00000030
PGMOPTION SECTION:
一般要禁止中断,配置时钟,配置外部储存器接口-访问要烧写的Flash  详情 回复 发表于 2009-7-31 15:41
