1262|4
229
【DFRobot 云雀气象仪评测】Arduino无线智能空气监测系统搭建-03Arduino代码简化 [复制链接]
一、打开Arduino案例库中文件
二、删除多余代码
#include "DFRobot_LarkWeatherStation.h"
#define DEVICE_ADDR                  0x42
#define MODESWITCH        /*UART:*/0 /*I2C: 0*/
DFRobot_LarkWeatherStation_I2C atm(DEVICE_ADDR,&Wire);
void setup(void){
  Serial.begin(9600);
atm.begin();
  atm.setTime(2023,1,11,23,59,0);
void loop(void){
    Serial.println("----------------------------");
    Serial.print(atm.getValue("Temp"));
    Serial.println(atm.getUnit("Temp"));
    Serial.print(atm.getValue("Humi"));
    Serial.println(atm.getUnit("Humi"));
    Serial.print(atm.getValue("Speed"));
    Serial.println(atm.getUnit("Speed"));
    Serial.println(atm.getValue("Dir"));
    Serial.print(atm.getValue("Altitude"));
    Serial.println(atm.getUnit("Altitude"));
    Serial.print(atm.getValue("Pressure"));
    Serial.println(atm.getUnit("Pressure"));
    Serial.println(atm.getInformation(true));
    delay(100);
三、输出效果
总结:以上是云雀气象仪评关键代码,通过调用相关函数,确定传感器实时数据
此帖出自传感器论坛
对于这种模块化的传感器最主要的还是交互方面的设计     详情 回复 发表于 2023-12-1 11:22
7244
去除一些多余的,这样读起代码来会更方便一些。
此帖出自传感器论坛
这样适合自己的开发板,让代码更明了  详情 回复 发表于 2023-11-30 22:29
229
wangerxian 发表于 2023-11-30 16:57 去除一些多余的,这样读起代码来会更方便一些。
这样适合自己的开发板,让代码更明了
此帖出自传感器论坛
6561
此帖出自传感器论坛
作为系统一部分,系统交互确实是独特之处  详情 回复 发表于 2023-12-1 11:28
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
229
秦天qintian0303 发表于 2023-12-1 11:22 对于这种模块化的传感器最主要的还是交互方面的设计
作为系统一部分,系统交互确实是独特之处
此帖出自传感器论坛
