3121|8
315
问个关于中断的问题 [复制链接]
T1中断,执行中断程序,中断程序中关闭总中断,执行完中断程序后开总中断。
请问,T1在执行中断程序中,T0中断,会等到T1执行完中断程序后执行,还是直接被忽略。
此帖出自51单片机论坛
关了总中断,单片机就不会对中断响应了,我觉得是这样  详情 回复 发表于 2011-11-6 22:08
547
执行完中断
此帖出自51单片机论坛
个人签名嵌入式培训www.51great.org
160
明白了
此帖出自51单片机论坛
7228
195
不被忽略吧 如果没有其他再来打断
此帖出自51单片机论坛
31
执行完再执行t0中断,不可能被忽略。就像几个中断源同时申请中断一样,先执行优先级高的中断源进行中断,然后再进行优先级低的进行中断。
此帖出自51单片机论坛
回复 楼主 孤獨の快樂 的帖子
不会忽略,如果没有比T0优先级高的中断打断,之后会执行T0的中断。
此帖出自51单片机论坛
31
回复 6楼 盛林 的帖子
如果有比t0高的优先级的中断源在t0执行中断时向CPU申请中断,也应该不会停止执行t0的中断?????
此帖出自51单片机论坛
535
回复 楼主 孤獨の快樂 的帖子
我记得好像是这样子的,如果一个中断正在进行,发生了另一个中断,要看发生的中断和正在执行的中断的优先级关系,如果正在发生的中断的优先级高,那么他就暂时放下正在执行的中断,去执行高优先级的中断,如果优先级比现在执行的低,那么就会暂时屏蔽低优先级的中断,待完成手头的中断之后才响应新的中断,不知到不对不对。。。
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
