2203|3
9865
24
FPGA不同BANK之间存在延时吗? [复制链接]
比如一个DDR3 可以把它的引脚分别连接到BANK1和BANK2吗?在BANK电压相同的情况下。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
确实如你资料所查,DDR3的设计(原理图和Layout)需要一定的技术经验积累。 DDR3允许最多3个BANK(与厂家、型号有关); DQ需要与对应的DATA保持在同一个Die/Bank内。   详情 回复 发表于 2023-11-23 09:59
106
FPGA不同BANK之间存在延时,从下面两个维度简单讨论一下:
//------物理因素
每个BANK都有自己的CLB(查找表)和IOB(输入/输出块),它们之间通过高速总线连接。
因此,如果在不同的BANK之间传输数据,则需要考虑到这些延迟。
特别的,当逻辑需要跨Die时,如果布局布线比较拥塞,会大概率出现比较严重的延时。
//------代码因素
代码因素主要考虑时序问题,主要是异步时钟的跨时钟域和同步时钟的传输路径过长两种情景。
这些和代码设计有很强的关联性。
//------额外补充一下DDR3设计的说明:
供电电压符合TRM手册(Technical-Reference-Manul)的接口需求,对于DDR3跨越多个Bank的场景,需要保证供电电压一致。
对于官方的IP,它已经考虑到占用多个Bank的场景,特别是DDR-MIG的接口频率。
设计者需要将精力放在IP参数设置、引脚分配等内容。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
感谢回复,我后来也找到一些资料,DDR设计还是有很多需要注意点地方。每个品牌的FPGA要求都不太一样,好像大部分FPGA一片DDR可以跨相邻的2个BANK,只是还有一些其他要求,比如高云FPGA:"保证DDR3的DQ[7:0]、LDQSn、  详情 回复 发表于 2023-11-23 07:27
9865
24
卿小小 发表于 2023-11-22 14:54 FPGA不同BANK之间存在延时,从下面两个维度简单讨论一下: //------物理因素 每个BANK都有自己的CLB(查 ...
"保证DDR3的DQ[7:0]、LDQSn、LDQSp和LDM数据组信号分布在FPGA的同一DQ簇,本设计分配到了DQ5。 保证DDR3的DQ[15:8]、UDQSn、UDQSp和UDM数据组信号分布在FPGA的同一DQ簇,本设计分配到了DQ6。 "
此帖出自FPGA/CPLD论坛
106
littleshrimp 发表于 2023-11-23 07:27 感谢回复,我后来也找到一些资料,DDR设计还是有很多需要注意点地方。每个品牌的FPGA要求都不太一样,好 ...
此帖出自FPGA/CPLD论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
