3508|16
996
请问 Na2CO3为什么读作碳酸钠,而不读作碳酸二钠 [复制链接]
直到现在,大陆医学界仍称硅尘肺病为“矽肺病”。虽然化学会已经规定Si名为硅。电子技术则改过来了。   详情 回复 发表于 2023-11-16 12:20
7547
这是不是应该问化学课代表。。。
1159
24
为什么肉夹馍不叫馍夹肉?叫习惯了而已。
超级版主
NaHCO3不读作碳酸一钠,而称为碳酸氢钠。既然没有碳酸一钠,也没有碳酸三钠,那么Na2CO3读作碳酸钠就是顺理成章,不会造成误解。
应该是正解,因为只有一种,所以就习惯性的用最简单的名称  详情 回复 发表于 2023-11-16 08:00
谢谢。您的答复,我不理解。是不是我的问题描述的不够清楚?  详情 回复 发表于 2023-11-16 05:45
139
在无混淆下的简称而已,如有混淆的可能就只能采用全称。
996
maychang 发表于 2023-11-15 11:37 NaHCO3不读作碳酸一钠,而称为碳酸氢钠。既然没有碳酸一钠,也没有碳酸三钠,那么Na2CO3读作碳酸钠就是顺理 ...
不会造成混淆的例子:锌只有一种氧化物ZnO,可以简单地称为氧化锌,不必称为氧化一锌。水则有含一个氧原子的和含两个氧原子的,含两个氧原子的就必须称为双氧水,以免混淆。  详情 回复 发表于 2023-11-16 07:30
举个例子:铁有三氧化二铁和四氧化三铁,所以不能简单地说氧化铁,会造成混淆。不会造成混淆的情况下,就可以简单地说碳酸钠。  详情 回复 发表于 2023-11-16 07:27
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
谢谢,那正规读法 Na2CO3 是不是读作  碳酸二钠  详情 回复 发表于 2023-11-16 11:50
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
【NaHCO3不读作碳酸一钠】你是不是想说  【NaHCO3不读作碳酸氢一钠】呀?  详情 回复 发表于 2023-11-16 11:42
953
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
996
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
[你是不是想说  【NaHCO3不读作碳酸氢一钠】呀?] 你可以这样理解。  详情 回复 发表于 2023-11-16 11:54
996
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
中国化学会并没有规定 Na2CO3读作碳酸二钠,而是规定读碳酸钠。  详情 回复 发表于 2023-11-16 12:15
后来中国化学会规定,各元素常温下为固态的非金属名称从石,固态金属从金,液态从水,气态从气。固态非金属例如砷、硫、碲,固态金属就不必说了。液态的仅一种,即汞。气态的轻气改为氢,养气改为氧,淡气改为氮,绿  详情 回复 发表于 2023-11-16 12:12
晚清时西方科学传入中国,现今我们写作氢、氧、氮、氯的气体,当时译作轻气、养气、淡气、绿气。译作轻气,是因为密度最小;译作养气,是因为所有动物都不可缺少;译作淡气,是因为它冲淡了养气;译作绿气,是因为它  详情 回复 发表于 2023-11-16 12:06
【那正规读法 Na2CO3 是不是读作  碳酸二钠】 至少习惯上没有这样的读法,中国化学会也没有类似的规定。  详情 回复 发表于 2023-11-16 11:55
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
推荐帖子
无所不能的matlab,你心动吗?
先来看看它的系统仿真-------引擎!!! 18681 再来看看它支持的东东!!! 18682 Matlab常用工具箱   MATLA ...
最坏分析
最坏分析其实就是极端值分析:让你知道怎么样才会出问题。 Assure acceptable operation throughout the entire ...
ADI书籍_语音信号处理及Blackfin DSP实现_电子版
ADI书籍_语音信号处理及Blackfin DSP实现_电子版 118968 118969 118970
Linux系统脚本的三种执行方式
1、source命令用法: source FileName 作用:在当前bash环境下读取并执行FileName中的命令。该filename文件可以无"执行权限 ...
APP开发 | 机智云三种APP开发方式介绍
机智云针对不同开发者的不同需求提供三种APP开发方式,包括集成SDK、使用app开源框架、使用app自动生成,帮助开发者更加快速开发 ...
基于蓝牙协议的无线网络化传感器设计
摘要:以传感器接口标准IEEE1451. 2为基础,介绍了无线网络化传感器实现的一些具体技术要点,提出了一种基于蓝牙协议的无线网络 ...
[HPM-DIY] hpm6750外设LCDC驱动RGB屏幕高帧率播放视频
hpm6750这个lcdc外设功能是比较完善丰富的,而且sdk的底层接口大多比较完整,基本可以无需接触寄存器直接看接口定义即可。 hp ...
Altium~2~原理图批量粘贴
选择当前的元件Ctrl+C 669742669743 在按Ctrl+Shift+V 设置好你要的参数 点击确定 669744
【测评STM32L452Nucleo-64】以点亮led、oled为例进行模块测试
一、点亮一个led灯 软件编程常以输出”Hello World”作为学习的开始,在嵌入式的开发中我们也常使用点亮一个流水 ...
RDK X3测评:9. Nav2导航
Nav2 是 ROS 2 的内置导航框架,专为移动机器人设计,支持从起点 A 到目标点 B 的安全导航。它具备动态路径规划、避障、多点路径 ...
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
