5816|26
63
调查:大家都用什么工具或者方法烧写开发板上nandflash [复制链接]
如题,谢谢大家都来提一下。。。
恩,初学者路过看看。。。  详情 回复 发表于 2010-2-4 08:42
自己先顶一下
自己的是2410的开发板,用的是MDK上自带的编程工具来实现对nand操作
因为自己的是本本,没有并口。
自己还想在SDRAM下对nand编程,但是不知道为什么用不了fopen,fread等接口的操作,比如以fopen程序就飞啦???
有高手解决过类似问题嘛?
是不是很多人用DNW工具???
我用自己写的ADS代码
引用 2 楼 ialwaysgo 的回复:
有高手解决过类似问题嘛?
有文件系统支持才会有fopen,fread这些东东可以用的吧?
64
引用 5 楼 great_bug 的回复:
有高手解决过类似问题嘛?
是这样的吗?
  那以前在学校里用的Tubor C,我还记得写过fopen等操作,那没有FS吧
引用 4 楼 veabol 的回复:
我用自己写的ADS代码
真厉害,请问veabol大侠?
你写的是带GUI的程序吗?
75
有高手解决过类似问题嘛?
不好意思,应该我错了,这里向Great_Bug表示歉意,呵呵
确实操作fopen,fclose等操作必须要文件系统的支持,我们以前在PC的tubor 2.0环境下编程使用到的FS了,这个是windows自带的文件系统。
77
这个问题你问的可太大了,你买的板子就有烧写软件,来进行BOARTLOAD的烧写,
你要是想烧写自己的应用程序也有很多方法,在不同的系统下用不同的方式,在ADS下,你自己写一个也可以进行,在LINUX下,你得编入文件系统,烧写后,开机就运行了
78
引用 9 楼 laiguo 的回复:
继续请教
我的板子2410,只给了个sfj2410,我用的是XP系统,先不用转载os,就裸跑先!!
但我用的是本本,没有并口,sfj肯定用不了。那用DNW?
行啊,但是DNW要运行,必须首先也得要个监控程序.bin烧写到nand中吧?
我的重点就是这个,烧到哪?怎么烧?
如果没有并口就买个JLINK,然后再写个ADS的程序烧FLASH。
JLINK等软件可能会提供一些写NAND的功能,但是ECC是否符合BSP的规则就难讲了
引用 11 楼 veabol 的回复:
不会吧?要花钱啊。Jlink多少米?
我已经有个uLink2了,呵呵!
84
veabol大侠,你就是这么搞的吧?嘿嘿
且uLink2里也自带个flash烧写工具,但是它没有什么坏块管理机制,烧进去没有问题。
问题是,烧完之后,我都无法确定有效的数据到底在那个块啦?郁闷。。。
引用 6 楼 ialwaysgo 的回复:
有高手解决过类似问题嘛?
是这样的吗?
? 那以前在学校里用的Tubor C,我还记得写过fopen等操作,那没有FS吧
大哥,你在Turbo C下用fopen(),操作系统已经对文件系统有支持了!
1. 如果芯片有在线烧录工具就用
2. 如果1不满足,就用JTAG调试器。自己写操作Nand Flash的代码,然后将代码下载到RAM中运行,来写Flash。要写的数据可以通过JTAG下载(这样慢),也可以通过串口下载,如果有时间,写代码支持USB下载就更爽了。
3、如果什么都没有,就焊一个Flash的那种插座,做好代码,把Flash取下来,用商业化的烧录器烧,然后再把Flash放回插座去运行。要改代码,再拿下来烧。。。。。。。。
79
学习~
94
SJF2440 H-JTAG
