438|0
143
【得捷电子Follow me第3期】任务3:控制蜂鸣器播放音乐 [复制链接]
任务3:控制蜂鸣器播放音乐
本任务需要使用扩展版上的蜂鸣器实现播放音乐的效果。要播放音乐通常需要使用外部PWM模块,MicroPython在小型嵌入式设备上的音频处理能力相对较弱,因此通常只支持简单的音频播放。PWM引脚使用如下图中的A3。
也就是GPIO5引脚,初始化的时候需要指定PWM所使用的引脚。
通过控制PWM的频率来实现不同的音符,而通过音符的延时开实现节奏的控制。下面代码实现的是一段简化版的生日快乐歌。代码首先根据前述的硬件初始化了buzzer引脚。然后定义各个音符的频率放在notes中。然后定义播放音乐的函数,其中就根据音符以及相应的sleep延时来实现音乐的输出。接着定义好音乐的具体歌曲中的音符以及节奏延时,从而最终铜鼓查表notes来播放音乐。
这里找了一曲生日快乐歌的简谱,尝试将其调试成蜂鸣器的播放
先定义各音符频率
然后根据简谱和节奏定义歌曲内容
根据内容再将其输出到蜂鸣器的PWM控制音符以及延时控制节奏
当然也增加一点前一任务中的OLED上显示一下播放内容
整体代码
import machine
import time
from utime import sleep
from machine import Pin, SoftI2C
import ssd1306
i2c = SoftI2C(scl=Pin(7), sda=Pin(6))
oled_width = 128
oled_height = 64
oled = ssd1306.SSD1306_I2C(oled_width, oled_height, i2c)
# 清空屏幕
oled.fill(0)
oled.show()
oled.text("Play song", 10, 15)
oled.text("Happy birthday", 10, 40)
oled.show()  # 显示内容
# Buzzer settings
buzzer_pin = machine.Pin(5, machine.Pin.OUT)
# 定义音符和对应频率
notes = {'1': 523, '2': 587, '3': 659, '4': 698, '5': 784, '6': 880, '7': 988}
# 播放音乐的函数
def play_music(melody):
    for note, duration in melody:
        if note == 'R':  # R 表示休止符(rest)
            sleep(duration)
        else:
            buzzer_pwm.freq(notes[note])
            buzzer_pwm.duty(512)
            sleep(duration)
            buzzer_pwm.duty(0)
            sleep(0.1)  # 短暂的停顿
# 初始化PWM
buzzer_pwm = machine.PWM(buzzer_pin, freq=440, duty=0)  # 初始频率为440 Hz,初始占空比为0
# 播放"生日快乐"歌曲
happy_birthday_melody = [
    ('5', 0.5), ('5', 0.5), ('6', 1), ('5', 1), ('1', 1), ('7', 2), ('R', 0.5),
    ('5', 0.5), ('5', 0.5), ('6', 1), ('5', 1), ('2', 1), ('1', 2), ('R', 0.5),
    ('5', 0.5), ('5', 0.5), ('5', 1), ('3', 1), ('1', 1), ('7', 2), ('R', 0.5),
    ('4', 0.5), ('4', 0.5), ('3', 1), ('1', 1), ('2', 1), ('1', 2), ('R', 0.5),
play_music(happy_birthday_melody)
# 关闭PWM
buzzer_pwm.deinit()
播放效果见下面视频
play song-happy birthday
