1879|0
341
电源“芯”趋势,低功耗 [复制链接]
        在我们的日常工作中,电源管理对实现电子元件的进一步集成至关重要。数十年来,TI 致力于开发新的工艺、封装和电路设计先进技术,从而为您的设计提供出色的电源器件。
        无论是提高功率密度、延长电池寿命、减少电磁干扰、保持电源和信号完整性,还是在高电压下维持安全性,我们都随时帮您解决电源管理方面的主要难题。
本文将讲解低静态电流 (IQ) ,即在不影响系统性能的同时,延长电池寿命和存储时间。
何谓 IQ
    除非说明书中专门说明,否则所有 IQ 的定义都为:无负载、非开关但却有效的状态下由 IC 吸取的电流。“无负载”是指无电流让 IC 输出。一般而言,它是通过降压转换器上 SW 引脚,或者通过升压转换器上 VOUT 引脚输出的电流。所有IQ 都只通过 IC 内部流向接地。“非开关”是指 IC 中无电源开关为开启状态(关闭)。它包括主开关或者控制开关,如果两者都集成到 IC 中,则还包括同步整流器。换句话讲,IC 处于一种高阻抗状态下,其具有一个与输出端彻底断开的功率级(一些无法关闭器件上的集成 MOSFET 体二极管除外)。“有效”是指 IC 通过其 EN 引脚开启,而未处在 UVLO 或者其它关闭状态下。IQ 测量工作电流,而非关机电流,因此器件必须为开启状态。最后,IQ 仅在省电模式下才有意义,因此如果这种模式为特殊器件的某个选项,则其必须有效。如果器件运行在脉宽调制 (PWM) 模式,则功率级输入电流和开关损耗,明显减少电流量,即运行该器件所需的 IQ。
TI 低 IQ 技术
    在电池供电的系统中,为了在空载或轻负载条件下实现高效率,需要电源解决方案在保持超低供电电流的同时,对输出进行严格调节。借助 TI 的超低 IQ 技术和产品组合,您可在下一个设计中实现低功耗,并最大限度地延长电池运行时间。
TI 低 IQ 技术的主要优势有哪些呢?
低待机功耗
使用超低泄漏元件和新型控制拓扑,延长电池运行时间。
图1:快速唤醒和低待机功耗。
快速响应时间
通过快速唤醒电路和自适应偏置增强系统功能,以提高 动态响应时间,同时保持超低的静态功耗。
图2:与同类产品相比,
TI 产品具有超低的 IQ 和出色的瞬态响应。
外形小巧
借助 TI 的专利电路技术,可实现支持应用的裸片和封装尺寸,且不会影响静态功耗。
图3:不影响 IQ 的超小型封装。
