176|0
221
MS35657步进电机驱动器可兼容DRV8824 [复制链接]
MS35657 是一款双通道 DMOS 全桥驱动器,可以驱动一个步进电机或者两个直流电机。可兼容DRV8824(功能基本一致,管脚不兼容)。每个全桥的驱动电流在 24V 电源下可以工作到 1.4A。MS35657 集成了固定关断时间的 PWM 电流校正器,以及一个 2bit 的非线性 DAC(数模转换器),可以工作在全步进,半步进,四分之一步进,正转,反转以及待机模式。PWM 电流校正器可以选择快衰减,慢衰减及混合衰减模式,可以针对不同电机做选择,减小音频电机噪声。芯片还内置内部同步整流控制电路以降低 PWM 工作时的功耗。
芯片集成的保护电路有过热保护,欠压保护(UVLO),短路保护以及翻转电流保护。
主要特点
峰值电流 2A
双通道全桥
一个步进电机驱动
同步整流
内置 UVLO
过热保护
翻转保护
极低功耗的睡眠模式
短路保护(对电源,对地以及输出间短路)
应用
安防监控
舞台灯
玩具
机器人技术
医疗设备
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
