3708|4
77
PCI配置基地址问题 [复制链接]
请教高手:
环境:MPC8270, tornado 2.2 miniPCI设备与CPU的IDSEL#相连的地址AD22
MMU和PCI自动配置
   #define INCLUDE_MMU_BASIC
   /* #define INCLUDE_PCI_AUTOCONF */
我在vxworks的shell下输入:
-> pciFindDeviceShow 0x10b5,0x9054,0
deviceId = 0x00009054
vendorId = 0x000010b5
index =    0x00000000
busNo =    0x00000000
deviceNo = 0x00000016
funcNo =   0x00000000
value = 0 = 0x0
计算配置空间基地址:
iobase = CPU_PCI_MEM_ADRS +0*0x10000+(22*8)*0x100 = 0x8000B000
但用该地址访问PCI设备寄存器值为0xffffffff
在vxworks的shell下输入:
-> d 0x80000000
80000000:
machine check
Exception next instruction address: 0x00778e20
Machine Status Register: 0x0004b030
Condition Register: 0x22400080
7ffe54 vxTaskEntry    +60 : shell ()
773278 shell          +18c: 7732a4 ()
7734c8 shell          +3dc: execute ()
77364c execute        +d8 : yyparse ()
807f44 yyparse        +7a8: 805e8c ()
806004 yystart        +8f8: d ()
shell restarted.
请问问题出在哪里???
VxWorks中有一个专门的pciConfigLib – PCI Configuration space access support for PCI drivers 一般步骤(简单的说一下,具体可以参看我的Blog: NetMos 9845 PCI 串口扩展卡驱动) 1:pciFindDevice( ) – find the nth device with the given device & vendor ID 2:pciConfigInLong( ) – read one longword from the PCI configuration space    读取BAR0~BAR5,intLine等值 3:判断该PCI设备是纯I/0设备(如:PCI串口扩展卡)还是需要Memory map的设备(如PCI显卡),这块需要参照一下PCI specification。    如果需要做PCI Memory map,还需要获得PCI设备的内存大小,可以先保存BARx的基址,然后用pciConfigOutLong写-1到BARx获得PCI Memory的大小(可能需要经过转化才能得到),用原先保存的BARx值恢复BARx,现在可以进行Memory map,安装驱动,接下来用先前读到的intLine来进行中断连接。中间有一些细节,在这里我就不多说了!  详情 回复 发表于 2008-5-12 11:01
61
我也想知道,正在找這方面的資料~~~~~
84
lz要干嘛?
the address 0x80000000 is your base address?
88
