4421|7
周期性(10ms)调用fprintf函数实时存储数据(100字节)至电子盘会对硬盘损伤大吗? [复制链接]
在项目中,周期性(10ms)调用fprintf函数实时存储数据(100字节)至电子盘,每个周期操作流程为:调用fopen打开目标文件A,fprintf格式化输出100字节数据,fclose关闭目标文件A。问题是:1、同一文件路径,每次是不是在电子盘存储的物理位置都相同(包括开机后或下次启动后)?2、这样每次(周期10ms)对同一文件写操作(每次都覆盖前一次的100字节数据),是不是对电子盘损伤(至少对重复写的物理位置)很大?一般硬盘P/E次数为10万次;
多谢队长帮顶  详情 回复 发表于 2016-7-3 20:10
954
防止断电数据丢失吗?
帮顶
247153481 发表于 2016-7-3 19:04
防止断电数据丢失吗?
帮顶
是的!实时记录运动机构位置
6419
当然不会,固态存储会做磨损均衡,不用担心这些东西,里边的FTL算法会把这个逻辑地址的数据写在不同的物理地址,你所认为的相同地址是逻辑地址
说的很有道理!  详情 回复 发表于 2016-7-3 20:09
个人签名training
6419
顺便提一句,固态硬盘的PE绝对达不到10w,市面的MLC也就是5k,TLC更少,有的1k,最好的也不过3k
个人签名training
6041
198
白丁 发表于 2016-7-3 20:03
当然不会,固态存储会做磨损均衡,不用担心这些东西,里边的FTL算法会把这个逻辑地址的数据写在不同的物理 ...
说的很有道理!
6419
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
个人签名training
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
