2307|0
98
mc39i 连线问题 [复制链接]
我用 mc39i modem 其中31管脚 /pd 发现总是在0.24v--2.24v波动,该管脚为 0v是给modem断电。
我把这个管脚的控制端用6n137 隔离,输入1 断电,输入0 不断电。总是出现  rascs_disconnected ecode 633,上网查为
拨号网络网络由于设备安装错误或正在使用,不能进行连接
但是不用光耦 直接连接光耦的3脚 和5脚,就能正常通讯。
我查了光耦在输入0v输出0.3v,经过2级非门,输出的是0v,量/pd 的电压和不用光耦的情况一样都是在0.24v--2.24v波动,
应该说用不用光耦对/pd 是1样的。
为什么用光耦不行??????????
网上的dx可遇到这个问题???????
