1140|0
1239
66
【NUCLEO-H743ZI】8、stm32cubemx创建threadx工程体验 [复制链接]
ThreadX应该是目前最牛逼的开源RTOS之一了,开源链接:
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
有了微软大厂的支持,发展前景比其它小众RTOS广阔,官方介绍https://learn.microsoft.com/zh-cn/azure/rtos/threadx/chapter1
STM32现在新出的芯片如U5就提供了ThreadX 内核、文件系统、图形库、USB协议栈、网络协议栈、加解密等全家桶的支持包,其它各个系列陆续支持ThreadX全家桶了,使用ThreadX全家桶相比之前开源大杂烩的方式更加方便,
在STM32CubeMX中可以一键添加ThreadX的支持。STM32适配版开源链接:
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
STM32官方对threadx的说明:https://wiki.stmicroelectronics.cn/stm32mcu/wiki/Introduction_to_THREADX
摘自官方的介绍:
Azure RTOS ThreadX 是专门为嵌入式应用程序设计的高性能实时内核。
ThreadX 的独特功能
与其他实时内核不同,ThreadX 功能多样。通过使用强大的 CISC、RISC 和 DSP 处理器的应用程序,可以轻松地在基于小型微控制器的应用程序之间扩展。
ThreadX 可基于其基础体系结构进行扩展。 因为 ThreadX 服务是作为 C 库实现的,所以只有应用程序实际使用的那些服务被引入了运行时映像。 因此,ThreadX 的实际大小完全由应用程序决定。 对于大多数应用程序,ThreadX 的指令映像的大小在 2 KB 至 15 KB 之间。
picokernel™ 体系结构
ThreadX 服务没有像传统的微内核体系结构那样将内核函数相互层叠,而是直接将其插入核心。 由此产生了最快的上下文切换和服务呼叫性能。 我们将此非分层设计称为 picokernel 体系结构。
ANSI C 源代码
ThreadX 主要是在 ANSI C 中编写的。用户需要少量的汇编语言来定制内核,从而满足基础目标处理器的需求。 此设计使用户可以在很短的时间内(通常在几周内)将 ThreadX 移植到新的处理器系列!
高级技术
下面是 ThreadX 高级技术的亮点。
  • 简单的 picokernel 体系结构
  • 自动扩展(占用空间少)
  • 确定性处理
  • 快速实时性能
  • 抢先式和协作式计划
  • 灵活的线程优先级支持
  • 动态系统对象创建
  • 无限量的系统对象
  • 经过优化的中断处理
  • 抢占阈值 (Preemption-threshold™)
  • 优先级继承
  • 事件链接 (Event-chaining™)
  • 快速软件计时器
  • 运行时内存管理
  • 运行时性能监视
  • 运行时堆栈分析
  • 内置系统跟踪
  • 广泛的处理器支持
  • 广泛的开发工具支持
  • 字节顺序完全中性
在之前配置好的工程基础上修改,首先在第三方软件包选项卡开启ThreadX支持,只勾选内核特性:
然后就会看到ThreadX软件包了,修改ThreadX的内存池大小为10240,这是线程可以申请到的最大内存;勾选生成初始化代码,这样会创建一个默认线程:
将时钟节拍TX_TIMER_TICKS_PER_SECOND改为1000,即系统调度周期是1ms。
修改裸机的Timebase Source为TIM6,因为Systick被RTOS占用了,HAL库里面需要用到这个时钟。
生成的代码结构如下:
在app_threadx.c中添加3个测试线程:分别是控制2个LED闪烁和串口打印数据
/* USER CODE BEGIN Header */
  * [url=home.php?mod=space&uid=1307177]@File[/url] app_threadx.c
  * [url=home.php?mod=space&uid=1315547]@author[/url] MCD Application Team
  * [url=home.php?mod=space&uid=159083]@brief[/url] ThreadX applicative file
  * [url=home.php?mod=space&uid=1020061]@attention[/url] *
  * Copyright (c) 2020-2021 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.
  * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
  * in the root directory of this software component.
  * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "app_threadx.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "main.h"
#include "spi.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
TX_THREAD tx_app_thread;
/* USER CODE BEGIN PV */
TX_THREAD tx_app_thread2;
#define  APP_CFG_TASK_USER_IF_STK_SIZE                  4096u
static  uint64_t    AppTaskStatStk[APP_CFG_TASK_USER_IF_STK_SIZE/8];
TX_THREAD tx_app_thread3;
#define  APP_CFG_TASK_USER2_STK_SIZE                  4096u
static  uint64_t    App2TaskStatStk[APP_CFG_TASK_USER2_STK_SIZE/8];
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
  * @brief  Application ThreadX Initialization.
  * @param memory_ptr: memory pointer
  * @retval int
UINT App_ThreadX_Init(VOID *memory_ptr)
  UINT ret = TX_SUCCESS;
  TX_BYTE_POOL *byte_pool = (TX_BYTE_POOL*)memory_ptr;
  /* USER CODE BEGIN App_ThreadX_MEM_POOL */
  /* USER CODE END App_ThreadX_MEM_POOL */
  CHAR *pointer;
  /* Allocate the stack for tx app thread  */
  if (tx_byte_allocate(byte_pool, (VOID**) &pointer,
                       TX_APP_STACK_SIZE, TX_NO_WAIT) != TX_SUCCESS)
    return TX_POOL_ERROR;
  /* Create tx app thread.  */
  if (tx_thread_create(&tx_app_thread, "tx app thread", tx_app_thread_entry, 0, pointer,
                       TX_APP_STACK_SIZE, TX_APP_THREAD_PRIO, TX_APP_THREAD_PREEMPTION_THRESHOLD,
                       TX_APP_THREAD_TIME_SLICE, TX_APP_THREAD_AUTO_START) != TX_SUCCESS)
    return TX_THREAD_ERROR;
  /* USER CODE BEGIN App_ThreadX_Init */
    if (tx_thread_create(&tx_app_thread2,
    "tx2 app thread",
    tx_app_thread_entry2,
    0,
    &AppTaskStatStk[0],
    APP_CFG_TASK_USER_IF_STK_SIZE,
    TX_APP_THREAD_PRIO+1,
    if (tx_thread_create(&tx_app_thread3,
    "tx3 app thread",
    tx_app_thread_entry3,
    0,
    &App2TaskStatStk[0],
    APP_CFG_TASK_USER2_STK_SIZE,
  /* USER CODE END App_ThreadX_Init */
  return ret;
  * @brief  Function implementing the tx_app_thread_entry thread.
  * @param  thread_input: Hardcoded to 0.
  * @retval None
void tx_app_thread_entry(ULONG thread_input)
  /* USER CODE BEGIN tx_app_thread_entry */
    while(1){
    HAL_GPIO_WritePin (LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
tx_thread_sleep(100);
    HAL_GPIO_WritePin (LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_SET);
  /* USER CODE END tx_app_thread_entry */
  * @brief  Function that implements the kernel's initialization.
  * @param  None
  * @retval None
void MX_ThreadX_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN  Before_Kernel_Start */
  /* USER CODE END  Before_Kernel_Start */
  tx_kernel_enter();
  /* USER CODE BEGIN  Kernel_Start_Error */
  /* USER CODE END  Kernel_Start_Error */
/* USER CODE BEGIN 1 */
void tx_app_thread_entry2(ULONG thread_input)
    while(1)
        HAL_GPIO_WritePin (LD3_GPIO_Port, LD3_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        tx_thread_sleep(1000);
        HAL_GPIO_WritePin (LD3_GPIO_Port, LD3_Pin, GPIO_PIN_SET);
void tx_app_thread_entry3(ULONG thread_input)
    float a = 0;
    while(1)
        printf("%u test a=%f\n",tx_time_get(),a);
        a+=1.3;
        tx_thread_sleep(1);
/* USER CODE END 1 */
效果:
2425188dd346f8ec46cf684f000ad91a
工程:
stm32h743_test.zip (65.68 MB, 下载次数: 10)
此帖出自stm32/stm8论坛
