19784|26
STM32F103LQFP48和64封装的没有VREF引脚 [复制链接]
ADC的Ref电压从哪里来? 手册上根本没提这回事.
谢谢!!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 MARK  详情 回复 发表于 2010-6-10 15:49
点赞 关注(1)
75
估计没参考电压~~~(俺是胡说的,请教主答译~~~)
此帖出自stm32/stm8论坛
78
好像连到了VDDA和VSSA,
我认为这是48P和64P的败笔.
希望版主解释一下.
谢谢!!
此帖出自stm32/stm8论坛
82
可能是STM考虑其他管脚更为重要吧~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
不过用TL431之类的电压基准既做模拟电源又当电压基准应该没
此帖出自stm32/stm8论坛
51
是的,VREF脚最好还是引出来...
此帖出自stm32/stm8论坛
小X也被诱惑来了???先恭喜三甲佳丽了~~~
哈哈~~~有人欢喜有人愁~~~都是俺的罪过呀~~~
继续念佛~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
88
呵呵,多谢多谢!
                                 每天要做要研究的太多了,今天水都没灌...
此帖出自stm32/stm8论坛
81
3楼说的对,在芯片内部联到了VDD和VSS
                                 手册中有说明,等有空我找出来,现在要去赶飞机。
此帖出自stm32/stm8论坛
哦,以VDD做基准?!
这VDD看来的做的非常好才行了,一般的三端是不可以了,温飘太大。
不过前两天就觉得2路AD 似乎太不够,LM3s 至少有4路AD的型号。估计最终产品还是得外接AD了。
以前有人说AD好像读数不好,看来有可能这VDD也没注意。
此帖出自stm32/stm8论坛
77
手册上有提到:非100pin的封装,Vref+在内部连到VDDA
参考手册:(reference manual)
To improve conversion accuracy, the ADC has an independent power supply which can be separately filtered and shielded from noise on the PCB.
● The ADC voltage supply input is available on a separate VDDA pin.
● An isolated supply ground connection is provided on pin VSSA.
When available (according to package), VREF- must be tied to VSSA.
On 100-pin packages:
To ensure a better accuracy on low voltage inputs, the user can connect a separate external
reference voltage ADC input on VREF+ and VREF-. The voltage on VREF+ can range from 0V to VDDA.
On packages with 64 pins or less:
The ADC voltage supply and ground are internally tied to the ADC reference voltage pins.
数据手册:(data sheet)
VREF+ can be internally connected to VDDA and VREF- can be internally connected to VSSA, depending on the package.
VREF+ and VREF– inputs are available only on 100-pin packages
此帖出自stm32/stm8论坛
凑合着用吧~~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
关键一般的三端之类的,不仅温飘太大,而且输出离散也大
不可能每一个都去校正,又得写自动校正代码来抵消离散性,  可温飘就麻烦了.
这个耗电极限--72M下,外设开完大约多少mA?   大家也好用431来做啊。  呵呵 好在我去年英明:公司只许进1%的电阻! 哈哈
此帖出自stm32/stm8论坛
88
72M应该有50mA
TL431 温漂很大, 30ppm
如果芯片内部VDDA没有和其他VDD连着,我想可以用431扩流给VDDA供电.
现在暂不用考虑这个问题了,打电话问万利100Pin以下的都没货,只能用F103VB了.
此帖出自stm32/stm8论坛
to 11楼
                                 谢谢!!
此帖出自stm32/stm8论坛
81
Re
10楼,误解了,不是2路ADC,是两个独立的ADC模块,一个接在APB1总线上,一个接在APB2总线上,两个总线的差异在于一个可以跑72MHz,一个可以跑36MHz。后续的144pin会有3个独立的ADC模块,最多可以做到21路ADC。
由于器件的版本原因,101只要一个ADC模块,但就算是36Pin的版本,ADC都做到了10路,103的有2个独立的ADC模块,后续的256K以上版本有一些是有3个独立的ADC模块的。
两个以上的独立ADC模块会给系统带来什么好处我就不罗嗦了
此帖出自stm32/stm8论坛
82
呵呵
谢谢 grant_jx  一句话点醒瞌睡人。
不过这12Bit的AD 却用VDD做基准,真不知道做芯片系统架构的人咋认识这问题的。
此帖出自stm32/stm8论坛
62
我不是学电子的,不太懂这个,想请教一下各位大侠这里的
实际上VDDA和VDD从硅片上是分别有两个引脚引出的,只是在少于100脚的封装上,为了能够有更多的I/O管脚(我这么理解),才在封装时把这两个引脚联到了一起。
如果各位大侠都认为这样做的利害很大,我会向设计师反映,这是客户的需求。
另想请教,单独的VDDA有什么好处?没有办法解决VDDA和VDD内联所产生的问题吗?
谢谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
86
单独的Vref脚,可以更干净,更稳定
因为直接接在数字电源上,数字电源会对Vref产生影响,另外VDD通常也不会太稳定和精确。
当然,在低精度的场合这个就无所谓了。
单独引一个Vref引脚出来,用户可以自己使用一个更精确,更稳定,更干净的参考源,也可以有更多的电压范围。
此帖出自stm32/stm8论坛
82
个人认为
VDDA的电流要数mA吧, 要找一个合适的3.3V基准好像不太容易.
建议还是引出ref引脚或者在芯片内集成一个低温漂的基准.
此帖出自stm32/stm8论坛
