490|0
83
RK3588 RK3588S RK3588J RK3588M ROCKCHIP瑞芯微 [复制链接]
样品申请 180-98935-697
RK3588
RK3588是Rockchip的新一代旗舰SOC。它采用8nm制程工艺、基于A76 + A55的big.LITTLE设计,具备4K UI性能、8K VPU,拥有NPU2.0等。内置专用NPU主要用于AI应用程序。RK3588支持8K视频解码和4K视频编码,同时还支持多个4K输出,对于高端显示应用非常有吸引力。
RK3588的主要特性:
1.CPU:4个Cortex-A76和4个Cortex-A55内核,采用动态配置
2.GPU:ARM Mali-G610
3.NPU:6TOPs AI算力,支持INT4/INT8/INT16/FP16
4.多媒体:8K视频解码支持,4K编码支持
5.显示器:4K视频输出,双显示器支持
6.处理器:8纳米低压
7.影像接口:2*HDMI TX/2*DP TX/2*eDP TX/2*MIPI DSI TX/1*HDMI IN/6*MIPI CSI RX
8.数据接口:4*PCLe3.0/3*PCLe2.0/3*SATA3.0/3*USB3.1/4*USB2.0/2*TypeC/2*GMA
9.内存:LPDDR4X/LPDDR5,最高支持32GB内存
10.支持操作系统:Android、Linux及国产操作系统
11.图像信号处理器:最大48M像素ISP
站长推荐上一条 1/5 下一条
