278|0
47
思特威重磅推出5MP高分辨率、高帧率面阵CMOS图像传感器新品 [复制链接]
思特威电子科技股份有限公司,重磅推出5MP高帧率工业面阵CMOS图画传感器新品——SC535HGS。这款背照式大局快门图画传感器搭载先进的SmartGS®-2 Plus技能,依托思特威超卓的模仿电路规划,结合优异的PixGain技能和单帧拐点HDR技能,集高量子功率(QE)、低噪声、高动态规划(HDR)、高帧率四大功用优势于一身。作为思特威高功用工业级机器视觉运用系列最新产品,SC535HGS可广泛适用于工业检测场景,保证无失真的成像和高速的图画收集功用,为高端工业机器视觉运用带来了更准确、高效的视觉检测、质量控制和出产优化才华,显着进步工业出产的功率和质量。
    跟着工业范畴对智能化、自动化的需求日益增加,机器视觉技能成为行进出产功率和质量的重要东西。CMOS图画传感器作为机器视觉的中心视觉元件,广泛运用于工业检测、辨认、丈量等场景。据Yole最新猜测,未来四年内,工业CIS商场将坚持高速增加,到2027年商场规划将达到13.02亿美元。
经过高度准确的丈量和实时图画收集才华,大局快门传感器在许多工业机器视觉运用场景中得到广泛运用,如检测、辨认和分拣。其超卓功用显着改进了图画质量,特别是在消除运动迷糊方面,具有显着的优势。创芯为电子
SC535HGS选用思特威立异的SmartGS®-2 Plus技能,根据大局快门(GS)技能和背照式像素结构(BSI)规划,带来更佳的量子功率(QE)和更高的满阱电子(FWC),且运用了High Density MIM(HD MIM)工艺,大幅下降了随机噪声,改进图画质量。
具有低噪声、高分辨率、高QE、高FWC四大特征的SC535HGS图画传感器可大幅行进高端机器视觉运用对高速移动零件的检测才华,完结在低照度环境下的高质量图画捕捉,行进出产功率。
传统的GS传感器需求额外的电路来支撑快门的打开和关闭,在此过程中,可能会引入一些电子噪声。SC535HGS采取先进的HD MIM工艺,大幅减少电子元件之间的烦扰和噪声。在SmartGS®-2 Plus技能的加持下,该芯片取得了打破性的噪声功用改进,对比前代技能产品,进步显着,并且挨近卷帘快门(RS)产品的噪声功用。
新品读取噪声与固定噪声(FPN)别离低至2.44e-和2e-,与前代技能产品比较,别离大幅下降了30%及72%以上。此外,该芯片暗电流(DC)在80℃环境下更是低至450e-/s,与上一代技能产品对比,下降约46%,不只带来洁净明细、低噪声的成像效果,一起也保证了高端工业成像运用在高温条件下的成像质量和安稳性。创芯为电子元件批发
SC535HGS拥有5MP高分辨率,可以捕捉更多的图画细节,更好地赋能需求高精度丈量、检测和质量控制的高端工业机器视觉运用。例如,在高端工业扫码类运用中,新品可以供应更明晰、更详细的图画,大幅行进二维码辨认准确率。
在SmartGS®-2 Plus先进技能加持下,SC535HGS峰值量子功率(peak QE)和FWC别离高达91%和16.6ke-,与业界同类产品比较,别离进步了超21%和38%。即便在暗光工业环境中,新产品的高感光功用依然可以帮助高端机器视觉相机准确地检测和丈量方针,高效处理自动化流水线视觉信息收集难题。
    与传统HDR组成方法不同,思特威SC535HGS选用了优异的单帧拐点HDR技能,经过特其他像素时序控制方法,拓宽传感器本身的动态规划,完结非线性光照应,然后在大局快门架构下完结无运动伪影的HDR成像(动态规划可达78dB),帮助高端工业机器视觉运用在凌乱的工业环境下捕捉到明暗细节丰盛、信息无缺的图画,保证快速、准确、高质量的数据收集,大幅行进出产功率和质量控制。
与市面上同类产品比较,思特威此次推出的SC535HGS不只支撑LVDS接口,其他还支撑MIPI接口。更多样化的接口为高端工业运用供应了更多的数据传输通道,使新品可以更快地传输图画数据,然后保证高快门功率(PLS >40000)和高帧率(80fps),大幅行进工业机器视觉运用的功用和功率,使其可以在高速和凌乱环境中更好地发挥效果。
创芯为电子销售各种电子元器件,有需要可来询价。
