3742|6
56
急!串口数据为什么丢失 [复制链接]
平台:s3c2440 + wince5
按标准的流驱动模型,编写了一个UART的测试驱动Dll,开发板UART与PC串口相连
  1. //因无法上网只能写个大概了,程序大致如下
  2. #define UART_BASE 0xB1004000
  3. #define INT_BASE  0xB0A00000
  4. #define IOP_BASE  0xB1600000
  5. Virtual_Alloc()
  6. {
  7.     //分配虚拟地址
  8. }
  9. //串口初始化
  10. UART_INIT()
  11. {
  12.     v_pIORegs->GPHCON &= 0x3ff0ff;  //set TXD1 RXD1
  13.     v_pIORegs->GPHCON |= 0x000a00;
  14.     //初始化配置UART
  15.     s2440UARTs->ULCON = 0x3;
  16.     s2440UARTs->UCON  = 0x245;
  17.     s2440UARTs->UFCON = 0x0;
  18.     s2440UARTs->UMCON = 0x0;
  19.     UBRDIV   //波特率为115200
  20. }
  21. //发送函数
  22. UART_Write(DWORD hOpenContext, Char *pScourceBytes, DWORD NumOfBytes)
  23. {
  24.     v_pIOPregs->GPHCON &= 0x3ff3ff;   //Close RxD1, Set RxD1 to Input
  25.     v_pIOPregs->GPHCON &= 0x3ffcff;   //Open TxD1
  26.     v_pIOPregs->GPHCON |= 0x000200;
  27.     for (int i = 0; i < NumOfBytes; i++)
  28.     {
  29.         while (!(s2440UARTs->UTRSTAT & 0x2));
  30.         s2440UARTs->UTXH = pScourceBytes[i];
  31.     }
  32.     //(1)
  33.     v_pIOPregs->GPHCON &= 0x3ffcff;   //Close TxD1, Set TxD1 to Input
  34.     v_pIOPregs->GPHCON &= 0x3ff3ff;   //Open RxD1
  35.     v_pIOPregs->GPHCON |= 0x000800;
  36. }
复制代码
驱动编译完后,在应用程序中使用如下函数发送数据
  1. WriteFile(m_hUARTDev, UARTTraBuffer, 17, &dwNumBytesWritten, NULL);
复制代码
PC串口调试器中只接收到15个字节,这是为什么?
可我在上面程序的//(1)处添加一段延时,数据就全部接收到了,这又是为什么?前面的for()循环不是已经把数据都发送出去了吗,为什么还要添加延时呢???如果要添加延时,要如何添加才最好呢?
把发送的过程独立了出来,在for()循环中添加延时,暂时解决了问题  详情 回复 发表于 2009-9-30 11:30
79
自己顶起
63
但是在硬件上没有发送完吧。
自己顶起
如果是硬件上未发送完,那要怎样才能判断出发送完了呢?寄存器?
85
应该是数据还在16位的缓冲里时就把串口的设置改了,发完所有数据后适当延时就是一个可取的方法。
79
波特率调小点呢
84
