2685|4
67
应用程序Data Abort定位 [复制链接]
我的Data abort错误如下
Data Abort: Thread=8f9f2400 Proc=8e026d90 'Radio1.exe'
AKY=00000041 PC=03f96480 RA=03f953a0 BVA=0e380030 FSR=00000007
在网上看到的错误PC值都有偏移量,这个怎么在MAP文件里定位啊?
Timestamp is 4ac9affe (Mon Oct 05 16:36:14 2009) Preferred load address is 00010000 Address         Publics by Value              Rva+Base     Lib:Object 0001:00000000       ??0CAlramMsg@@QAA@PAVCWnd@@@Z 00011000 f   AlramMsg.obj 0001:00000050       ??_GCAlramMsg@@UAAPAXI@Z   00011050 f i AlramMsg.obj 0001:00000050       ??_ECAlramMsg@@UAAPAXI@Z   00011050 f i AlramMsg.obj 0001:0000007c       ??1CAlramMsg@@UAA@XZ       0001107c f i AlramMsg.obj 0001:000000a4       ?DoDataExchange@CAlramMsg@@MAAXPAVCDataExchange@@@Z 000110a4 f   AlramMsg.obj 0001:000000e0       ?_GetBaseMessageMap@CAlramMsg@@KAPBUAFX_MSGMAP@@XZ 000110e0 f   AlramMsg.obj 0001:000000f0       ?GetMessageMap@CAlramMsg@@MBAPBUAFX_MSGMAP@@XZ 000110f0 f   AlramMsg.obj 0001:000000fc       ?OnInitDialog@CAlramMsg@@MAAHXZ 000110fc f   AlramMsg.obj 0001:0000013c       ?Serialize@CObject@@UAAXAAVCArchive@@@Z 0001113c f i AlramMsg.obj 0001:00000140       ?AssertValid@CObject@@UBAXXZ 00011140 f i AlramMsg.obj 0001:00000144       ?Dump@CObject@@UBAXAAVCDumpContext@@@Z 00011144 f i AlramMsg.obj 0001:00000148       ?BeginModalState@CWnd@@UAAXXZ 00011148 f i AlramMsg.obj 0001:00000160       ?EndModalState@CWnd@@UAAXXZ 00011160 f i AlramMsg.obj 0001:00000240       ??0CC@@QAA@PAVCWnd@@@Z     00011240 f   C.obj 0001:00000414       ??_ECC@@UAAPAXI@Z          00011414 f i C.obj 0001:00000414       ??_GCC@@UAAPAXI@Z          00011414 f i C.obj 0001:00000440       ??1CC@@UAA@XZ              00011440 f i C.obj  详情 回复 发表于 2009-10-5 16:40
62
[url=http://tech.ddvip.com/2009/02/1235819571110050_4.html][/url]
仔细研究一下map中的地址和出错信息中的地址,你就会找到一个出错的函数了
64
楼上你说的文章里的PC值是基值+偏移值,而我的调试信息直接给出PC出,在MAP文件里找不到
楼主没有设置生成map文件吧。
62
猜你喜欢
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
