3683|5
1403
树莓派5 (raspberry pi 5) 发布了,变化很大 [复制链接]
今天中秋啦,在此祝大家中秋节&国庆节快乐!论坛账号密码终于想起来了~(雾
官方主页:https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/
官方介绍:https://www.raspberrypi.com/news/introducing-raspberry-pi-5/
树莓派5昨天发布啦!!!发售时间为10月下旬。
上一代树莓派(rpi4 @2019)发布已是4年前了,树莓派4也一度炒到“天价”,成为理财产品,甚至之前还有新闻说今年不会更新。
先说最关心的价格,分两个版本:
  • 4GB RAM版本:  60美元
  • 8GB RAM版本:80美元
变化/亮点:
  • SoC: BCM2712 Cortex-A76x4 @2.4GHz,16nm工艺,rpi4 2~3倍性能提升
  • 双4kp60 HDMI输出
  • 支持SDR104模式(UHS-I)的更快的SD接口,国外媒体实测能到 90MB+的速度
  • 新增PICO团队自主设计的 RP1 "southbridge" 南桥芯片(位于USB接口后面),用于桥接 PCIe、USB、GPIO、LAN、CSI/DSI等接口,使得2xUSB3.0同时支持5Gbps的速率
  • PCIe 2.0x1 接口(FPC插座形式),支持M.2 SSD(需HAT转接板
  • 4pin风扇接口,支持PWM调速和转速反馈,用于主动散热(官方主动散热套件很帅,5美刀价格也还不错
  • 新加一片瑞萨的DA9109 PMIC (Type-C接口后面),提供功耗测量功能了,USB-PD供电支持
  • RTC及RTC电池供电
  • 独立的3pin URAT接口,方便调试
  • 电源按键!(极其先进)
  • 40pin GPIO 采用 SMD形式焊接
  • 移除3.5mm耳机和模拟视频接口,模拟视频改为一个 2pin引脚,音频输出需通过HDMI/USB
综合来看:
    rpi5做了很多的改进,增加了期盼已久的PCIe接口(虽然只是2.0,SSD还需要HAT转接)。
    cpu性能相对来说提升很大,但在 ARM/类树莓派 百花齐放的今天,算不上太强。
树莓派是个人很喜欢的一款产品,同时对它也有更多的期盼:
  • M.2 插槽
  • 更快的usb接口,Type-C host
  • 更大的内存(用于支持docker、虚拟化、本地AI等
官方Tech Specs:
  • Broadcom BCM2712 2.4GHz quad-core 64-bit Arm Cortex-A76 CPU, with cryptography extensions, 512KB per-core L2 caches and a 2MB shared L3 cache
  • VideoCore VII GPU, supporting OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2
  • Dual 4Kp60 HDMI® display output with HDR support
  • 4Kp60 HEVC decoder
  • LPDDR4X-4267 SDRAM (4GB and 8GB SKUs available at launch)
  • Dual-band 802.11ac Wi-Fi®
  • Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE)
  • microSD card slot, with support for high-speed SDR104 mode
  • 2 × USB 3.0 ports, supporting simultaneous 5Gbps operation
  • 2 × USB 2.0 ports
  • Gigabit Ethernet, with PoE+ support (requires separate PoE+ HAT)
  • 2 × 4-lane MIPI camera/display transceivers
  • PCIe 2.0 x1 interface for fast peripherals (requires separate M.2 HAT or other adapter)
  • 5V/5A DC power via USB-C, with Power Delivery support
  • Raspberry Pi standard 40-pin header
  • Real-time clock (RTC), powered from external battery
  • Power button
Product Brif:
raspberry-pi-5-product-brief.pdf (1.34 MB, 下载次数: 16)
来晚了,顶顶   详情 回复 发表于 2023-10-3 05:29
点赞(1) 关注(1)
个人签名HELLO_WATER
2935
这个已经可以当作主力生产工具用了,在linux下直接使用各种工具编写软件,就象苹果的M1一样的性能
2721
——时间过得好快。期待论坛有评测
4854
感觉还是挺好的,这么大的RAM
7196
不知道性能和树莓派4B比,提升了多少。
6040
195
来晚了,顶顶
