3135|0
单片机种类_1 [复制链接]
应用中的单片机品种繁多,现拣几种主要的单片机及相应公司的网址介绍如下:
   8051单片机:8051单片机最早由Intel公司推出,随后Intel公司将80C51内核使用权以专利互换或出让给世界许多著名IC制造厂商,如 Philips 、NEC、Atmel、AMD、Dallas、siemens、Fujutsu、OKI、华邦、LG等。在保特与80C51单片机兼容的基础上,这些公司容入了自身的优势,扩展了针对满足不同测控对象要求的外围电路,如满足模拟量输入的A/D、满足伺服驱动的PWM、满足高速输入/输出控制的HSL/HSO、满足串行扩展总线I2C、保证程序可靠运行的的WDT、引入使用方便且价廉的Flash ROM等,开发出上百种功能各异的新品种。这样80C51单片机就变成了众多芯片制造厂商支持的大家族,统称为80C51系列单片机。客观事实表明,80C51已成为8位单片机的主流,成了事实上的标准MCU芯片。
1. ATMEL单片机
目前,国内广泛应用的芯片是80C51系列,其中ATMEL公司生产的具有Flash ROM的增强型51系列单片机目前在市场上仍然十分流行,其中AT89S系列十分活跃。
AVR单片机: AVR单片机是ATMEL在90年代推出的精简指令集RISC的单片机 ,跟PIC类似。使用哈佛结构。是增强型RISC内载Flash的单片机,芯片上的Flash存储器附在用户的产品中,可随时编程,再编程,使用户的产品设计容易,更新换代方便.AVR单片机采用增强的RISC结构,使其具有高速处理能力,在一个时钟周期内可执行复杂的指令,每MHz可实现1MIPS的处理能力.AVR单片机工作电压为2.7~6.0V,可以实现耗电最优化。AVR的单片机广泛应用于计算机外部设备,工业实时控制,仪器仪表,通讯设备,家用电器,宇航设备等各个领域。
AT91M系列是基于ARM7TDMI 嵌入式处理器的ATMEL 16/32 微处理器系列中的一个新成员该处理器用高密度的16 位指令集实现了高效的32位RISC结构且功耗很低。
2. Philips单片机
飞利浦半导体作为全球著名的半导体产品供应商,在单片机( MCU )领域具有强大的影响力,产品范围广泛并且在技术创新上极为活跃。尤其近几年在ARM(32位)和增强型51单片机方面,有大量的新产品问世。飞利浦51系列单片机与MCS-51指令系统完全兼容。
代理商: 广州周立功单片机发展有限公司:http://www.zlgmcu.com/home.asp
2. MicroChip单片机
MicroChip单片机的主要产品是PIC 16C系列和17C系列8位单片机,CPU采用RISC结构,分别仅有33,35,58条指令,采用Harvard双总线结构,运行速度快,低工作电压,低功耗,较大的输入输出直接驱动能力,价格低,一次性编程,小体积。适用于用量大,档次低,价格敏感的产品.在办公自动化设备,消费电子产品,电讯通信,智能仪器仪表,汽车电子,金融电子,工业控制不同领域都有广泛的应用,PIC系列单片机在世界单片机市场份额排名中逐年提高.发展非常迅速。
代理商:实达高奇电子科技有限公司: http://www.goldenchip.com.cn/
3. Motorola单片机
Motorola是世界上最大的单片机厂商.从M6800开始,开发了广泛的品种,4位,8位,16位32位的单片机都能生产,其中典型的代表有:8位机M6805,M68HC05系列,8位增强型M68HC11,M68HC12 ,16位机M68HC16, 32位机M683XX. Motorola单片机的特点之一是在同样的速度下所用的时钟频率较Intel类单片机低得多,因而使得高频噪声低,抗干扰能力强,更适合于工控领域及恶劣的环境 。
代理商: 深圳贝尔赛思电子有限公司:http://www.beiersaisi.net/index.asp
4. TI公司的MSP430单片机
采用冯-诺依曼架构,通过通用存储器地址总线(MAB)与存储器数据总线(MDB)将 16 位 RISC CPU、多种外设以及高度灵活的时钟系统进行完美结合。MSP430能够为当前与未来的混合信号应用提供很好的解决方案。所有 MSP430 外设都只需最少量的软件服务。例如,模数转换器均具备自动输入通道扫描功能和硬件启动转换触发器,一些也带有 DMA 数据传输机制。这些卓越的硬件特性使我们能够集中利用 CPU 资源,实现目标应用所要求特性,而不必花费大量时间用于基本的数据处理。这意味着能以更少的软件与更低的功耗实现更低成本的系统。主要应用范围:计量设备、便携式仪表、智能传感系统。
代理: 利尔达科技有限公司:http://www.lierda.com/
5. 凌阳16位单片机
     台湾凌阳公司2001年推出的第一代单片机,具有高速度、低价、可靠、实用、体积小、功耗低和简单易学等特点。像SPCE061A型单片机内嵌32K字闪存 Flash,处理速度高,尤其适用于数字语音播报和识别等应用领域,是数字语音识别与语音信号处理的理想产品,得到了广泛的应用。凌阳SPMC75系列单片机是凌阳科技开发的具自主知识产权的16位微控制器(单片机),SPMC75系列单片机集成了能产生变频电机驱动的PWM发生器、多功能捕获比较模块、BLDC电机驱动专用位置侦测接口、两相增量编码器接口等硬件模块;以及多功能I/O口、同步和异步串行口、ADC、定时计数器等功能模块,利用这些硬件模块支持,SPMC75可以完成诸如家电用变频驱动器、标准工业变频驱动器、多环伺服驱动系统等复杂应用。
代理商:北京凌阳爱普科技有限公司: http://www.sunplusmcu.com
6. 台湾MDT20XX系列单片机
MDT
单片机是台湾 MICON 麦肯公司设计的 OTP/MASK掩膜型8位单片机,自1997年推向市场以来,深受广大用户欢迎,MDT系列单片机与 PIC 相比最大特点是温度范围为工业级,最大工作频率可达到 20MHz,不分型号和后缀,及售价十分便宜,同时只需将PIC的HEX文件作十分简单的转换即可,不用作任何修改。工业级OTP单片机,与PIC单片机管脚完全一致,海尔集团的电冰箱控制器,TCL通信产品,长安奥拓铃木小轿车功率分配器就采用这种单片机。
代理商: 深圳市粤原点科技有限公司:http://www.origin-gd.com/index.action
7. EM78系列OTP型单片机
台湾义隆电子股份有限公司生产, 直接替换PIC16CXX,管脚兼容,功能更强,程序可用专业转换软件转换。适用范围:家电产品、IC卡终端产品(水表电表、煤气表)、保密系统(软件狗、报警器、监控器)、遥控器、 仪表仪器,通信产品(多功能电话、交换机、密码锁)、电子医疗器械等。
代理商: 福州市新源电子技术研究所:http://www.nsmcu.com/
8. Scenix单片机
Scenix公司推出的8位RISC结构SX系列单片机与Intel 的Pentium II等一起被<>评选为1998年世界十大处理器.在技术上有其独到之处: SX系列双时钟设置,指令运行速度可达50/75/100MIPS(每秒执行百万条指令,XXX M Instruction Per Second) ;具有虚拟外设功能,柔性化I/O端口,所有的I/O端口都可单独编程设定,公司提供各种I/O的库函数,用于实现各种I/O模块的功能,如多路UART,多路A/D,PWM,SPI,DTMF,FS,LCD驱动等等. 采用EEPROM/FLASH程序存储器,可以实现在线系统编程.通过计算机RS232C接口,采用专用串行电缆即可对目标系统进行在线实时仿真。
待续>>>
此帖出自单片机论坛
个人签名单片机与嵌入式系统开发和培训
http://www.hx51.com
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
