2812|3
1248
67
【Silicon Labs 开发套件评测】+串口打印霍尔传感器Si7210数据 [复制链接]
EFM32PG22 Dev Kit板载了一颗I2C接口的数字霍尔传感器Si7210,主要参数如下:
可见其特点是超级低功耗,还内置了一个温度传感器。
附上数据手册:
si7210-datasheet.pdf (519.37 KB, 下载次数: 0)
霍尔传感器同样是挂载了i2c总线下面:
开启霍尔传感器
开启霍尔传感器驱动,十分贴心的给出了示例代码,copy过去就能直接用,这是我最喜欢ss5的原因之一。
添加测试代码
测试结果如下,手头没有磁铁和相关测试工具,也不好定性或者定量评价这个传感器的性能:
用手机靠近的话数值应该也会有变化。   详情 回复 发表于 2021-8-30 11:36
点赞 关注(1)
3289
手头没有磁铁和相关测试工具,也不好定性或者定量评价这个传感器的性能---找个耳机就可以了。
还真没有……平常不听歌  详情 回复 发表于 2021-8-28 17:16
1248
67
tagetage 发表于 2021-8-28 07:22 手头没有磁铁和相关测试工具,也不好定性或者定量评价这个传感器的性能---找个耳机就可以了。
还真没有……平常不听歌
1930
用手机靠近的话数值应该也会有变化。
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
