267|0
142
ATE-8800移动电源保护板测试系统 [复制链接]
一.产品介绍
1、8800移动电源自动测试系统(半成品测试)适用于移动电源,电池保护板PCBA的综合性能测试;2、测试项目全面,具有测试程序、测试数据保存及联网功能;3、可以测试多连板,测试速度快,效率高;4、采用气动测试治具,操作简单,更换针板治具方便;
二.产品特点
1、开放性软件架构平台:
测试项目编辑功能;测试程序编辑功能;测试报告编辑功能;统计分析报表编辑功能;在线仪控功能;人员进出系统记录;
主从式控制模式(Master/Slave Control Mode);支援Bar Code Reader;支持Shop Floor制程管制软件;远程网络监控。
2、测试命令编辑,帮助改善测试速度;
3、专门针对于移动电源、电池保护板设计之测试项目;
4、广泛的模块化硬件以提供高准确及重复量测;
5、经由系统预设标准化测试项目,可提高测试生产率;
6、成本效益比;
7、根据使用者的需求可以自由扩增硬件;
8、图形化接口(WINOOWs98/NT/2000/XP以上的作业环境);
三.产品优势
1、专门针对移动电源多连板PCBA特性优化的标准测试项目,测试效能佳;
2、特别针对生产在线测试使用所需,系统软件功能操作简单;
3、弹性架构软件平台:
测试程序编辑功能;测试报告编辑功能; 测试报告生成功能;统计分析报表编辑功能; 用户权限设定管理;程序发布控制管理;支持Bar Code Reader。
4、因应业界新测试需求,可以扩充其它硬件和增加新的测试项目;
5、图形化操作界面(WINOOWs 98/2000/NT/XP的作业环境);
6、成本效益比。
7、可以与自动线轻松搭配,组成无人作业站。
四.技术指标
1、充电电压设置测试;                  2、充电电流测试;                  3、充满测试;                        4、慢充测试;                                 5、慢充ID设置测试;
6、快充测试;                                7、快充ID设置测试;               8、边充边放测试;                 9、放电测试;                                10、充电保护测试;
11、放电保护测试;                      12、过流保护测试;                13、短路保护测试;               14、LED灯电压及状态测试;          15、LED闪烁频率测试;
16、休眠模式测试;                      17、电量指示测试;                 18、模拟电池功能;              19、高温告警保护测试;                 20、低温告警保护测试;
21、基准电压测试;                      22、D+、D-电压测试;            23、充电快充测试(适合于QC2.0、QC3.0等快充协议);
24、放电快充测试(适合于QC2.0、QC3.0、Type C等快充协议);25、无线充电测试;
26、MCU通讯与校准测试;           27、扩展量测功能;                 28、兼容MES生产制程管理系统。
五.产品用途
各种移动电源及电池保护板的综合性能测试
