3234|6
83
24c02的问题 [复制链接]
k是全局变量,但k读出来的数值发现是255 不是我写进去的数字啊
地址线全接地了
void start()
sck=1;
sda=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
sda=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void stop()
sck=1;
sda=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
sda=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void ack()
sda=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
sck=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
sck=0;
void noack()
sda=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
sck=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
sck=0;
void send(uchar d)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
d<<=1;
sck=0;
_nop_();
_nop_();
sda=CY;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
sck=1;
uchar read()
uchar i,d;
sda=1;
for(i=0;i<8;i++)
   sck=0;
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   sck=1;
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   d<<=1;
   d|=sda;
   _nop_();
   _nop_();
return d;
void write()
EA=0;
start();
send(0xa0);
ack();
send(100);
ack();
send(123);
ack();
stop();
EA=1;
void read1()
start();
send(0xa0);
ack();
send(100);
ack();
start();
send(0xa1);
ack();
k=read();
noack(0);
stop();
void main()
write();
read1();
没必要啦  详情 回复 发表于 2009-5-19 17:15
56
ack都回来了吗
79
main函数那么写,难道你的程序不飞吗?
62
谁该发ACK你都没搞清楚,先看看协议再写代码,写代码是最简单最后的事情。
67
这个main函数后面是数码管显示k我没贴出来 这个程序是不管他有没有ack直接跳过的 周立功的书上也是这么写的 只是仿真而已 所以没有必要写那个。
94
那就不是很清楚了。
不知道楼主使用的什么芯片,有的IO脚有输入输出控制的。这样读的时候需要把SDA换成输入。
54
没必要啦
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
