9330|24
125
DSP的SCI和PC通讯,电路这样接会不会有问题? [复制链接]
DSP是3.3V供电的,这样子信号没加限流电阻直接输进去会不会把DSP烧坏?
换个3.3v的max232就行了  详情 回复 发表于 2015-1-17 11:43
329
27
这样肯定不行的,3.3V的DSP管脚不能承受5V输入。建议用MAX3232替换MAX232,5V电源输入改为3.3V,并且改相应的电容即可
芯片不用换可以吗?我看MAX232的供电电源范围是-0.3V-6V,所以我直接给它供3.3V的电应该就可以吧?  详情 回复 发表于 2015-1-12 10:46
125
你理解错了,这个-0.3V~6V是absolute maximu ratings,也就是芯片不致损坏的范围,但绝不是工作范围,根据数据手册MAX232供电电压必须是5V±10%  详情 回复 发表于 2015-1-12 20:23
裸片初长成(高级)
UART转RS232芯片,有5V的,也有3.3V的。楼主选3.3V器件即可。
再者,与PC机通讯,电平转换芯片不是必须的。可以根据情况,省去象MAX232之类的芯片。
看数据手册MAX232的供电电平为-0.3V到6V,所以直接3.3V供电就可以了吧?与PC机通讯,电平转换芯片不是必须的?[/backcolor]  详情 回复 发表于 2015-1-12 12:09
125
1、可以! 2、电平转换芯片[/backcolor]不是必须的! 现在的PC机,很多没有串口接口了,而是由USB转换,转换后的电平是UART,所以,就不用电平转换芯片了。如果有必须使用RS232的,则需要。  详情 回复 发表于 2015-1-12 12:13
裸片初长成(高级)
1、可以!
2、电平转换芯片不是必须的!
我现在要做的就是用USB转串口线和PC进行通讯,你是说MAX232那个芯片不需要啦?还有我听有人说9针串口线,除两个引脚数据线外,只要将5脚接地,另外的引脚悬空(不要接地),否则会出问题,是这样的吗?  详情 回复 发表于 2015-1-13 09:29
329
27
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
[attachimg]185678[/attachimg]这个是芯片手册里的,不就是供电电源范围吗?还有请问一下9针串口悬空的引脚都接地了会出问题吗?我现在用的连接线是USB转串口线,芯片还是用的这个RS232协议吗?  详情 回复 发表于 2015-1-13 09:45
3138
裸片初长成(初级)
为什么呢?不是说不用的引脚都尽量接地吗?  详情 回复 发表于 2015-1-13 09:30
125
如果是短距离的,如线长1M,建议就别加MAX232之类的芯片了。因为,你将UART转换到RS232后,所配的接口再将RS232转换为UART型,拐了个弯又回到原地,  详情 回复 发表于 2015-1-13 09:40
125
尽量不让不用的输入脚悬空是对的,但输出脚不应固定,否则最容易烧电路。  详情 回复 发表于 2015-1-13 09:39
3138
裸片初长成(初级)
‘输出脚不应固定,否则容易烧电路’这句话什么意思呢?[/backcolor]  详情 回复 发表于 2015-1-13 09:50
裸片初长成(高级)
什么意思呢?不用MAX232的话,DSP输出不是3.3V的TTL电平吗?可以直接通过USB转串口线直接输出PC的USB口吗?电脑的电平不是正负12V的吗怎么是UART型的呢?  详情 回复 发表于 2015-1-13 09:48
125
照你这么说,我给MAX232供电-0.3V也能工作?请看清楚数据手册,absolute maximu ratings是芯片不损坏的情况,recommended operating conditions才是芯片工作的情况 [attachimg]185686[/attachimg] [attachimg]1856  详情 回复 发表于 2015-1-13 11:15
125
电脑里电源的电压有各种,都用在不同地方,你可以找一下这方面的资料了解一下。  详情 回复 发表于 2015-1-13 09:56
125
“输出脚”电平是由对方(通信对手)决定的,这边不应该强制固定它的电平。  详情 回复 发表于 2015-1-13 09:55
3138
裸片初长成(初级)
我知道了,就是说其实那几个悬空的引脚是有输出信号的,只不过没用而已,那几个引脚并不是那种NC引脚对吧?  详情 回复 发表于 2015-1-13 09:57
裸片初长成(高级)
那我现在要使用DSP的SCI和PC通讯,使用的是USB转串口线,需要用MAX232吗?还是得使用其他芯片进行电平转换?或者说不需要使用什么芯片转换就直接相连?  详情 回复 发表于 2015-1-13 10:00
125
125
要与不要,我就不再重复说了。 建议看看USB是怎样转换为串口的。  详情 回复 发表于 2015-1-13 10:02
裸片初长成(高级)
快来报名!
