2013|18
2640
拆一个老式电阻箱 [复制链接]
拆之前
拆开,万用表的架构,内部的铜皮感觉比较薄,看起来没有其他镀层分量也不如以前的老式电阻箱,以前的塑料是和500型万用表一个塑料
这个塑料差劲极了
原理就是切换内部 插件电阻,串联串联,在串联
看看后盖,空无一物
此帖出自电源技术论坛
UUC
感觉还行,用来日常做些临时分压限流调试也算方便的,若精度要求很高,可能就显得简陋了点。   详情 回复 发表于 2024-10-24 10:39
希望做一些大家觉得好用的东西!
超级版主
骗骗学生的设备。
图片中可见电阻都是碳膜或者金属膜电阻。什么膜电阻可以做到十万分之一的精度?
真正的六位电阻箱,里面的电阻都是锰铜线绕制的电阻,而且各电阻都经过修整。各盘之间的导线,线径达2毫米,绝对不会使用铜箔。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
拆开这种电阻箱,很容易弄清楚什么是分辨率,什么是精度。这样的电阻箱,分辨率确实可以做到0.1欧。但绝对没有0.1欧精度。
此帖出自电源技术论坛
非常搓,功率很小,以前的老式的功率似乎大点  详情 回复 发表于 2023-9-27 11:45
2640
maychang 发表于 2023-9-27 10:22 拆开这种电阻箱,很容易弄清楚什么是分辨率,什么是精度。这样的电阻箱,分辨率确实可以做到0.1欧。但绝对 ...
此帖出自电源技术论坛
希望做一些大家觉得好用的东西!
704
这个电阻箱我也有一个,不过没拆过,我那个挺沉,应该是加了配重
此帖出自电源技术论坛
【我那个挺沉,应该是加了配重】 也有可能电阻都是锰铜线绕电阻,开关也不是铜箔而是铜片,那样当然要重得多。  详情 回复 发表于 2023-9-27 16:05
可能用料比我这个要扎实  详情 回复 发表于 2023-9-27 13:44
2640
极限零 发表于 2023-9-27 13:32 这个电阻箱我也有一个,不过没拆过,我那个挺沉,应该是加了配重
可能用料比我这个要扎实
此帖出自电源技术论坛
希望做一些大家觉得好用的东西!
超级版主
【我那个挺沉,应该是加了配重】
此帖出自电源技术论坛
6960
看了有氧化的触点,估计这电阻箱可以退休了。
此帖出自电源技术论坛
还没得很,还得拿来用用,这个比焊0603电阻还是方便不少  详情 回复 发表于 2023-9-28 08:48
6450
看着都挺古老的,不过作为科普教育还是足够的
此帖出自电源技术论坛
这个塑料不行  详情 回复 发表于 2023-9-28 08:48
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
2640
lugl4313820 发表于 2023-9-28 06:46 看了有氧化的触点,估计这电阻箱可以退休了。
此帖出自电源技术论坛
2640
秦天qintian0303 发表于 2023-9-28 08:47 看着都挺古老的,不过作为科普教育还是足够的
这个塑料不行
此帖出自电源技术论坛
320
这么老的东西,做工看起来太简陋了,测到0.1基本上不可能,精度太差了。
此帖出自电源技术论坛
4854
过去的东西尺寸比较大,结构却简单,拆解也不方便,但是分析设计却容易
此帖出自电源技术论坛
以前的用料扎实,没打开看过,但感觉应该如maychang老师所说是锰铜电阻  详情 回复 发表于 2023-9-28 22:09
2640
led2015 发表于 2023-9-28 18:38 过去的东西尺寸比较大,结构却简单,拆解也不方便,但是分析设计却容易
此帖出自电源技术论坛
希望做一些大家觉得好用的东西!
1469
这个旋钮背面的覆铜板看起来是裸铜啊,不怕氧化?而且经常旋转旋钮尽然没有损坏
此帖出自电源技术论坛
看起来有点氧化了  详情 回复 发表于 2023-10-7 09:04
2640
lkh747566933 发表于 2023-10-6 22:30 这个旋钮背面的覆铜板看起来是裸铜啊,不怕氧化?而且经常旋转旋钮尽然没有损坏
看起来有点氧化了
此帖出自电源技术论坛
希望做一些大家觉得好用的东西!
154
这个电阻箱我也有一个,不过没拆过,我那个挺沉,应该是加了配重   support for you
此帖出自电源技术论坛
thank you  详情 回复 发表于 2024-1-5 22:34
2640
花鼓舞 发表于 2024-1-5 21:13 这个电阻箱我也有一个,不过没拆过,我那个挺沉,应该是加了配重   support for you
thank you
此帖出自电源技术论坛
980
此帖出自电源技术论坛
没有特别的幸运,就要特别的努力
