2358|3
67
coolpad 728 (Windows CE 5.0) 非常郁闷 [复制链接]
最近写了一个 Windows Ce下的小程序
开发环境 vs 2005 开发语言 c sharp,在模拟器上跑没问题
但是,拿到 酷派 coolpad 728 上,不能运行,提示:“找不到XXX(或它的某一个组件)。请确认路径和文件名正确并且所需要的库全部可用”
该手机系统是:windows ce 5.0
然后想着是不是,这个手机上没有安装 .NET Compact Framework,于是下载了 .NET Compact Framework 2.0,在电脑上安装完后,去相应的安装目录中找到 NETCFv2.wm.armv4i.cab,把这个文件传到 coolpad 728上 安装,提示:不是有效的安装程序
现在怎么才可以在coolpad 728 上跑我的程序呢?
你用标准sdk试验下是不是可以。  详情 回复 发表于 2008-9-16 17:21
NETCFv2.wm.armv4i.cab是给Windows Mobile手机用的,酷派手机是用他们自己裁剪的WINCE 5内核。缺少哪个组件都是有可能的,因为酷派在定制时可能没加上。
63
如果是小程序,和组件的可能性比较小。
很大的可能是因为C#平台,但是也不能直接Copy电脑上的,最好能找到在CE下的安装Compact包。
你用标准sdk试验下是不是可以。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
