4961|3
求指教:msp430的定时时间怎么计算? [复制链接]
TACTL |= TASSEL_2 + ID_3 + MC_1;    //计数时钟选择SMLK=8MHz,1/8分频后为1MHz
interrupt void  PORT1_ISR(void)
    if(P1IFG & 0x0f)
        switch(P1IFG)
        case 0x01:
                    if(keyin == 0x0e)   //如果是第一个按键被按下
                        delay();
                        if(keyin == 0x0e)
                            while(keyin != 0x0f);       //等待按键放开
                            TACCR0 = 5000;               // 100HZ,定时10ms
                            TACCTL0 |= CCIE;
                            P1IFG = 0;
                            return;
TACCR0=5000,为什么是100HZ,定时10ms呢,我觉得应该是200HZ,定时5ms啊?
晕,这你也能用秒表测出来? 我说的是不知道你的中断程序中是怎么处理的?也许只是翻转,当然要是一半了   详情 回复 发表于 2014-6-20 09:43
5276
裸片初长成(中级)
定时器中断周期好像应该是5ms,不过中断处理程序在哪里呢?也许注释的不太准确,
刚刚用秒表验证了一下时间,确认是注释有误,多谢指导。  详情 回复 发表于 2014-6-20 09:39
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
5276
裸片初长成(中级)
晕,这你也能用秒表测出来?
