2671|6
92
i2c总线设备驱动开发的简单例子 [复制链接]
各位大哥:
    小弟现在想开发i2c总线上的设备驱动。默认i2c总线驱动已经好用。
    现在已知:
    从设备的Slave Address;
    需要操作的寄存器地址;
    应该向寄存器各位写入的内容;
    想知道i2c总线驱动是否提供了对外的接口,把寄存器地址和要写的内容传进去????
谢谢
仔细看DATASHEET 按照协议传输需要的东西  详情 回复 发表于 2008-4-6 17:11
77
做成 标准的 流驱动就可以。。。。。
64
能说的详细点么?谢谢
67
按协议向i2c总线上写串行流就可以吧。
然后等待从设备的响应
能有代码示例么?谢谢
57
你去看看I2C的协议啊,举个例子给你.
void IICStart()//发送开始信号
   SCL=0;
   SDL=1;
   SCL=1;
   Delay();//起始信号建立时间
   SDA=0;
   Delay();//起始信号保持时间
   SCL=0;//结束
void IICSendByte(BYTE value)//发送一字节
  BYTE count;
  for(count=8;count>0;count--,value<<=1)
SCL=0;
Delay();
if(value&0x80)
SDA=1;
else
SDA=0;
Delay();
SCL=1;
Delay();
SCL=0;
至于要延时多久也要看协议.
如果有IIC的控制器的话,直接往寄存器里写值就好了,先写从设备地址,再写命令,等待响应,也是从寄存器里读取返回值.
需要看控制器的说明书.
53
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
