5605|9
77
DSP2812外扩SRAM [复制链接]
求助各位老师!
大家好,由于程序运行片内RAM不够用了,我现在想用DSP2812扩展下RAM,买的板子有自带的IS61LV25616AL芯片,是256K的SRAM,现在不知道CMD文件到底应该怎么改呢?而且扩展RAM都需要对哪些方面进行设计呢?求助大佬指点呢,着急!!
谢谢各位大佬了!!
非常感谢  详情 回复 发表于 2019-4-23 14:36
点赞 关注(1)
2549
你会改cmd文件不??会的话就容易了啊,内存映射的时候,把定义段映射到外部存储地址就可以了啊
CMD改是会改,但是没有理解XINTF存储器中ZONE0-ZONE7区域,这是需要在CMD文件中改吗?要是不改这些,直接将地址改为外设存储器SRAM的地址,数据能直接存在里面吗? 麻烦老师指点哈! 谢谢  详情 回复 发表于 2018-8-15 20:02
77
麻烦老师指点哈!
谢谢
2549
根据使能信号,确定你的外扩RAM在ZONE0-ZONE7的哪个区域,然后在cmd里文件就提现出来了啊,比如外接的是XZCS0AND1非,那么就是zone 1,实际由你的电路图决定
  1. MEMORY
  2. {
  3. PAGE 0:    /*程序存储 */
  4.    ZONE1       : origin = 0x004000, length = 0x002000     /*外扩RAM */
  5. ....
  6. ....
  7. ....
复制代码
直接改地址,没有cmd文件,你可以试试,看编译报错不
大哥,再次麻烦您!我现在将xintf初始化了,cmd文件也改了,你能看看我改的对吗。我现在问题是编译没出现什么问题,但是就是程序好像没加载到DSP中,没办法运行,我下面贴出了不能运行的和正常运行的debug照片,麻烦  详情 回复 发表于 2018-8-17 09:35
好的,十分感谢!  详情 回复 发表于 2018-8-16 09:11
77
数码小叶 发表于 2018-8-15 20:38
根据使能信号,确定你的外扩RAM在ZONE0-ZONE7的哪个区域,然后在cmd里文件就提现出来了啊,比如外接的是XZCS ...
好的,十分感谢!
77
大哥,再次麻烦您!我现在将xintf初始化了,cmd文件也改了,你能看看我改的对吗。我现在问题是编译没出现什么问题,但是就是程序好像没加载到DSP中,没办法运行,我下面贴出了不能运行的和正常运行的debug照片,麻烦您帮我看看问题在哪呢?可以吗?感谢!
xintf初始化:
XintfRegs.XINTCNF2.bit.XTIMCLK = 1;
XintfRegs.XINTCNF2.bit.WRBUFF = 0;
  XintfRegs.XINTCNF2.bit.CLKOFF = 0;
XintfRegs.XINTCNF2.bit.CLKMODE = 1;
    XintfRegs.XTIMING6.bit.XWRLEAD = 3;
    XintfRegs.XTIMING6.bit.XWRACTIVE = 7;
    XintfRegs.XTIMING6.bit.XWRTRAIL = 3;
    // Zone read timing
    XintfRegs.XTIMING6.bit.XRDLEAD = 3;
    XintfRegs.XTIMING6.bit.XRDACTIVE = 7;
    XintfRegs.XTIMING6.bit.XRDTRAIL = 3;
    // double all Zone read/write lead/active/trail timing
    XintfRegs.XTIMING6.bit.X2TIMING = 1;
    // Zone will sample XREADY signal
    XintfRegs.XTIMING6.bit.USEREADY = 1;
    XintfRegs.XTIMING6.bit.READYMODE = 1;  // sample asynchronous
    XintfRegs.XTIMING6.bit.XSIZE = 3;
    XintfRegs.XBANK.bit.BANK = 6;
    XintfRegs.XBANK.bit.BCYC = 7;
cmd文件:
PAGE 0 :
ZONE6      : origin = 0x100000, length = 0x01ffff
PAGE 1 :
ZONE6    : origin = 0x120000, length = 0x01ffff
   .text            : > ZONE6,      PAGE = 0
   .cinit           : > ZONE6,      PAGE = 0
   .pinit           : > ZONE6,      PAGE = 0
.ebss            : > ZONE6,      PAGE = 1
935
禁止发言
闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炴牠顢曢妶鍡椾粡濡炪倖鍔х粻鎴犲閸ф鐓曢柟閭﹀灱閸ゅ鏌ら弶鎸庡仴闁哄本绋戦埥澶娾枎閹邦喚鈻忛梺璇插閼归箖藝娴兼潙桅闁告洦鍨扮粻鎶芥煕閳╁啨浠﹀瑙勬礈缁辨捇宕掑▎鎴濆濡炪們鍔屽Λ婵嬪极閸愵喖顫呴柣妯虹仛濞堟儳鈹戞幊閸婃洟骞婃惔銏犲姅闂傚倷绀侀悿鍥ь浖閵娧呯焼濞达綀顫夐崣蹇涙煏閸繍妲归柣鎾跺枛閺岋絽顫滈埀顒佺鐠轰警鐎堕柣鎴eГ閻撴洟鏌¢崒婵囩《缂佺姷绮妵鍕閿涘嫭鍣板Δ鐘靛仜椤戝寮崒鐐村殟闁靛濡囪ぐ銊╂⒑鐠囨煡顎楅柛妯荤矒瀹曟垿骞樼紒妯煎幈闂佸綊鍋婇崢濂稿礉閵堝棛绠鹃柛顐墯鐎氾拷闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒佸剭妞ゆ劧绠戦獮銏ゆ煃鏉炴壆鍔嶆い鏂垮缁辨捇宕掑顑藉亾閸濄儳鐭欓柛鏇ㄥ灠缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸洖绠犻柟鍓х帛閸嬨倝鏌曟繛鐐珕闁稿顑夐弻锝夊箛椤掍焦鍎撻梺缁樺笒閻忔岸濡甸崟顖氱闁规惌鍨遍弫楣冩煟鎼淬垻鍟查柟鍑ゆ嫹濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴旀嚍閸ヮ剦鏁囬柕蹇曞Х椤︻噣鎮楅崗澶婁壕闂佸憡娲﹂崑澶愬春閻愮儤鈷戦悹鎭掑妼濞呮劙鏌熼崙銈嗗
个人签名存储芯片/MCU/SRAM/PSRAM/DDR/FLASH/MRAM。web.www.sramsun.com  QQ3161422826 TEL:13751192923
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
