43
21
此帖出自无线连接论坛
43
22
蓝牙耳机常用的天线形态有:陶瓷天线,PCB,FPC,LDS。
但我个人常利用耳机的特殊空间,设计磷铜螺旋线型天线。
下表最后一种哥不太懂,专利和形态没啥关系啊,晕,不懂,没用过。
此帖出自无线连接论坛
43
23
这是我常用的一种类型天线,优点是小,灵活,3D非平面,
比陶瓷效率高;缺点是,几乎没有天线公司做这种天线,
我们考察友商的近百款耳机,从未发现使用过这种天线。
兄弟们今后若再耳机中发现这种天线,就99%是哥设计的
可能有点夸张,信不信由你,反正我是信了
此帖出自无线连接论坛
24
anygo 发表于 2023-9-27 12:07 蓝牙耳机常用的天线形态有:陶瓷天线,PCB,FPC,LDS。 但我个人常利用耳机的特殊空间,设计磷铜螺旋线 ...
我的理解是申请了专利的天线形态,例如2004年那会儿手机天线刚出的时候,就有很多设计者申请了天线专利,然后把知识产权转给受让公司摩托罗拉。所以这一栏就是笼统了概括了其他天线。。。
此帖出自无线连接论坛
43
此帖出自无线连接论坛
43
26
此帖出自无线连接论坛
43
27
以上2张图,是想说明关于抗干扰和天线类型的相关度。
图一是约翰克劳斯的‘天线’,图二是是德科技的文章。
是德的图,明确了抗干扰和天线的关系(软件编码抗扰除外),
就是波束宽度的强相关性,只有主瓣的波束宽度越窄,抗干扰
越好,其主瓣增益越高,指向性也越高。必须明确的是这个,
在这个问题上若有争议,就没法讨论了:-)。但矛盾的是,
没有单一天线波束既窄又多个方向兼得,所以也就有了相控阵列
天线的出现。
而从图一可以看出,磁偶极子和单极子的方向图和增益关系。
此帖出自无线连接论坛
28
感谢楼主的分享,正好需要这方面的知识呢,真的真的感谢。
此帖出自无线连接论坛
43
29
楼上的兄弟您客气了,相互交流,相互学习
此帖出自无线连接论坛
99
谢谢楼主讲解,非常有用
此帖出自无线连接论坛
43
31
和同学们的讨论,想到哪里,咱就讨论到哪里
关于蓝牙抗干扰的问题,由于Bluetooth 的OTA,在CTIA里并未有强制测试规范。
个别天线公司搭建了实验室,比较大的公司比如深圳思xun,并且申请了测试专利。
其原理就是:干扰源--- 信号发生器+RF功率放大器+天线 。其中,干扰单元的数量,
摆放位置,天线方向,房间/暗室 ,都是影响测量的准确性因素,影响因子太多。
所以,理论上,这个实验室很难准确量化干扰。至少我看到的环境是普通房间而
不是暗室,这样反射很难量化界定。但我不怀疑它的等效性有意义,仅仅怀疑它的
量化性。
其实在蓝牙抗干扰的问题上,SIG早已启用经典抗扰手段,即脏包测试-dirty package。
我就不明白,这个通信原理的最有效的典型应用,为何在这个行业没人提及,无语。。。
最有效,最简单的 Dirty Package - BER测试就最棒,放在暗室里,简直完美定量。根本
无需搭建如上的抗干扰实验室。
通信原理很重要。
此帖出自无线连接论坛
43
32
此帖出自无线连接论坛
43
33
关于SAW Filter,很多工程师认为它的抗干扰效果好。
前面已经叙述过这个问题,不再敖述。
这两天又有一个第三方的专家来帮哥解决抗干扰问题,使用SAW后,
实测没有达到要求,后来他检查PCB后发现,上图L2这个位置空焊,
认为是L2没有所致,让天线公司的工程师补焊后调试,呵呵,大家
认为他说的对吗?
此帖出自无线连接论坛
5802
44
34
anygo 发表于 2023-9-19 17:16 这是高通Qualcomm QCC3084的datasheet 请注意第一行。它也明确注明了BP-Filter是用在带外杂散抑制的,这 ...
的确加滤波器从主管意识上是考虑放置信号干扰自身信号、很少从自身的出发点去考虑、、很赞
此帖出自无线连接论坛
射频【放大器】#无线电系统
5802
44
像这种折的的走线从来波方向上来讲 既有垂直极化和水平极化、此单极子天线的工作在2.4G或别的工作点、的设计参数和设计依据是基于什么考量?
此帖出自无线连接论坛
通常极化方向这个问题,在耳机天线设计中并未考虑; 事实上,在手机天线的设计中,也很少考虑这个问题。 通常,都是线极化。 耳机天线主要考虑的确就是,工作点,带宽,效率;就 方向性这个非常非常重要  详情 回复 发表于 2024-3-12 16:57
射频【放大器】#无线电系统
5802
44
36
anygo 发表于 2023-9-21 14:55 有RF电路的PCB,发给板厂洗板时候,板厂通常EQ会问到: “是否有阻抗控制要求,若有请指出” ...
(但我这里告诉你,板厂也是
通过APP计算出来的,而不是最后用仪器测量再次测试出的
结果,板厂不会有网分。特征阻抗50欧或75欧主要的factor有
宽度,材质,厚度,间距,频率。)这个也是我一致疑惑的问题?有没有什么证据,如楼主所说,那就失去 了提出此观点注意事项的意义。
此帖出自无线连接论坛
这是真的,我拜访过很多板厂,都是如此,看破不说破。台湾的一家知名的板厂,在沟通中,明确说明,他们是APP算的。(而且,不要高估板厂的RF实际能力,他们仅仅是纸面的理论,实际RF经验是0,这不是我黑人家,术数有  详情 回复 发表于 2024-3-12 17:13
射频【放大器】#无线电系统
5802
44
37
anygo 发表于 2023-9-21 11:26 上图是一个蓝牙耳机PCB的RF局部,这是客户找的专家做的更改。   这个就是遭到客户投诉抗干扰不 ...
原来我设计的线宽0.13mm,你的这个观点没有证明指标参考数据?专家修改到0.4mm的依据抛开阻抗什么的不说,数据试验对比应该是有吧?能分享交流一下?
此帖出自无线连接论坛
射频【放大器】#无线电系统
5802
44
38
anygo 发表于 2023-9-19 17:28 这是村田的SAW。国产的下图也上2个。哥还没遇到和村田的 size和脚位不一样的 By the way,还有很多工 ...
这个信噪比和整体噪声上来讲应该还是有些许出入吧、、、、
此帖出自无线连接论坛
射频【放大器】#无线电系统
43
39
btty038 发表于 2024-3-11 22:28 像这种折的的走线从来波方向上来讲 既有垂直极化和水平极化、此单极子天线的工作在2.4G或别的工作点、的 ...
通常,都是线极化。
方向性这个非常非常重要的问题,很难考量进去。
我个人是这样认为的;至于其他更科学的,请更专业的
天线工程师帮忙回答
此帖出自无线连接论坛
我 是不是可以这样理解,近距离通信只在乎信号发出接收到即可、、、、  详情 回复 发表于 2024-3-13 07:56
依据什么设计,这个有理论支持最好:即每种天线会有本身的特性,参与到结构腔体里,会有何变化;能仿真就更好,说服力更强。实践当中,老工程师会依据经验给出,这个很有效,可以说特效,rule of thumb,我觉得没有  详情 回复 发表于 2024-3-12 17:05
43
anygo 发表于 2024-3-12 16:57 通常极化方向这个问题,在耳机天线设计中并未考虑; 事实上,在手机天线的设计中,也很少考虑这个问题 ...
依据什么设计,这个有理论支持最好:即每种天线会有本身的特性,参与到结构腔体里,会有何变化;能仿真就更好,说服力更强。实践当中,老工程师会依据经验给出,这个很有效,可以说特效,rule of thumb,我觉得没有争议。
此帖出自无线连接论坛
经验值是重要、是不断用产品实验出来迭代出来的、、  详情 回复 发表于 2024-3-13 08:01
猜你喜欢
