34709|21
58
I2C长距离通信抗干扰能力如何提高? [复制链接]
     一个主机,六个从机,之间用I2C通信,传输距离差不多20m,总是出现通信不稳定的情况?请问有什么方法能够提高I2C的抗干扰能力?
此帖出自51单片机论坛
曾经修过索尼的大屏电视机,里面的总线走向跟着大板连接小板弯弯绕绕,绝对长度肯定大大超过了20-30cm,也没见机器失控或控制不灵敏的现象,所以,实验室的数据和现场的数据都是有一些出入的   详情 回复 发表于 2020-4-10 07:30
点赞 关注(1)
449
通信长达20M,为何要用IIC?
此帖出自51单片机论坛
才发现是20m,开始看成了20cm。20m用直接I2C应该不行,用485更合适,要么加隔离,要么加专门电路延长距离。  详情 回复 发表于 2015-5-16 14:46
24
有条件可以接示波器看看波形,或者用逻辑分析仪看看数据。
如果可能可以试试断开几路,然后分别接入,看看是哪一路不稳定。
在就是可以试试减少上拉电阻的阻值。
此帖出自51单片机论坛
58
在就是可以试试减少上拉电阻的阻值。
你说的我都试过了,应该不是驱动能力的问题,因为这附近有个变电站,可能是干扰太大了。
此帖出自51单片机论坛
双芯屏蔽线连接试试  详情 回复 发表于 2015-5-16 14:01
1488
双芯屏蔽线连接试试
此帖出自51单片机论坛
个人签名专业从事于在线监测振动、转速、轴振动、位移等,设备管理及故障检测振动诊断系统在线监测点巡检系统-现场动平衡仪-测振仪、便携式测振仪
24
Aragorn 发表于 2015-5-16 12:57
通信长达20M,为何要用IIC?
此帖出自51单片机论坛
846
你在通信线上换换试试,找些带屏蔽的,质量好一点的。距离太远了,很容易引入干扰。要不就要改设计了
此帖出自51单片机论坛
3404
裸片初长成(初级)
IIC对时序要求很严格的,20m的距离再用IIC通讯就不合适了吧。IIC一般用于板子内部通讯,以前单位设备内部通过接插件跨板子都不让这么用的。
可以通过降低通讯速率和用屏蔽线改善一下。具体能达到什么效果就不好说了。
此帖出自51单片机论坛
1976
I2C总线一般都适合在短距离的通信中使用的,20M相对来说太长,你可以搞个电平转换电路进行发送和接收,把电平提高,提升抗干扰的能力
此帖出自51单片机论坛
1149
这个是可以计算的,当频率很低的时候是可以的~
此帖出自51单片机论坛
个人签名construction complete!
1149
如果还不行,加个中继好了~
此帖出自51单片机论坛
927
或者可以使用我的方案:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-461456-1-1.html
20米9600的速度没压力,如果不需要光耦隔离,直接用差分方式接入电压比较器速度可以更高。
此帖出自51单片机论坛
58
你的这个方案在实际中用过吗?
此帖出自51单片机论坛
927
不好意思,只在实验室测试,还没有用到实际项目中。对于复杂的电磁环境,是否能抵抗得住强干扰,还没有验证过。
此帖出自51单片机论坛
58
我之前有个方案在实验室可以,去到项目现场就不行了,还是抗不住强的电磁干扰。
此帖出自51单片机论坛
1944
32
20m距离,为啥不用485呢?
此帖出自51单片机论坛
58
azhiking 发表于 2015-5-19 09:59
20m距离,为啥不用485呢?
当初在实验室试验是可以的,谁知道在项目现场有很强的电磁干扰。
此帖出自51单片机论坛
139
选择良好的屏蔽线材,必要时加中继。不过,楼主这么设计本身就有可靠性问题,应采用分布式系统,再通过差分通迅线路通迅汇总。
此帖出自51单片机论坛
157
降低波特率,然后用高速晶体管把通信电压抬高到24v或者更高,连接导线要铜网屏蔽线
此帖出自51单片机论坛
4177
建议用rs485,都已经20m了还用i2c干嘛
此帖出自51单片机论坛
