7455|12
53
Wince 文件读写问题 [复制链接]
用CreateFile建立文件后
如何用WriteFile与ReadFile来读写字符串
如我想写一个CString str = “atpx-4869”;
再把它读出来
我写进去显示出来的是乱码
读要用PBYTE结构,用这个怎么读字符串
void CSDFILEDlg::OnWrite() { // TODO: Add your control notification handler code here DWORD len,actlen; char *pcharbuff; if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) { MessageBox(_T("文件未打开!")); return; } UpdateData(TRUE); len = m_strDisp.GetLength(); /* 取得输入字符串的长度 */ pcharbuff = new char[len]; LPTSTR pStr = m_strDisp.GetBuffer(len); /* 取得输入字符串的缓冲区指针 */ // 将 Unicode 的 CString 转换为 char 型 WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, pStr, len, pcharbuff, len, NULL, NULL); m_strDisp.ReleaseBuffer(); BOOL ret = SetFilePointer(hFile, 0, NULL, FILE_BEGIN); /* 移动文件指针到文件开头 */ if (ret == 0xFFFFFFFF) { MessageBox(_T("将文件指针移至文件开头失败!")); delete[] pcharbuff; return; } ret = WriteFile(hFile, pcharbuff, len, &actlen, NULL); /* 将数据写入文件中 */ if (ret == TRUE) MessageBox(_T("写文件成功!")); else MessageBox(_T("写文件失败!")); if (pcharbuff != NULL) delete[] pcharbuff; }  详情 回复 发表于 2009-12-1 13:40
写进去的应该是字符串的ascii二进制码,
byte读出来二进制正确就ok了,然后强制转化或者用格式化函数。。。,写进去后可以用UE看看是否写的正确。。。。
WideCharToMultiByte
86
CE下一般采用Unicode,所以只需要注意字符之间的转换就可以。
建议以后这样编码
THCAR szExp[] = TEXT("example");
int len = _tcslen(szExp)/sizeof(szExp[0]);
LPCTSTR szExp = TEXT("example");
用TEXT宏定义常量字符串,在Unicode 和 ANSI编码的移植中,只需要 #define UNICODE , 而不需要更改其他源码
纯属个人意见
77
  对,CE上的字符转换非常重要的,这一点不可小看,特别是要做字符处理的朋友
79
能说的都给人说完了
65
能不能在写文件的同时读文件?
主要是想实现一个进程写,一个进程读。所以在不关闭文件句柄的同时读文件.
83
这是我读文件的代码
if (file != INVALID_HANDLE_VALUE)
        SetFilePointer (file, 0, NULL, FILE_BEGIN);
        ReadFile(file,g_pBuff,BUFFSIZE,&num,NULL);
但是数据读不出来,num会有返回值是0,但文件里有数据。
我也在关注Windows CE下文件的读写问题
http://topic.eeworld.net/u/20091201/09/011c077d-263b-4390-8432-4176d3b3f802.html
这是我开的帖子
楼主看一下
另外楼主如果解决了问题
希望能通知一声
小弟也借鉴一下
JOYZML(朱铭雷)
67
引用 7 楼 lxdfigo 的回复:
能不能在写文件的同时读文件?
估计不行,文件的指针就一个啊
void CSDFILEDlg::OnRead()
        DWORD filelen,actlen;
        char *pcharbuff;
                return;
        filelen = GetFileSize(hFile, NULL);                                                        /* 获取文件大小 */
        if (filelen == 0xFFFFFFFF)
                MessageBox(_T("获取文件大小失败!"));
                return;
                return;
        pcharbuff = new char[filelen];
        ret = ReadFile(hFile, pcharbuff, filelen, &actlen, NULL);        /* 从文件中读出数据 */
        if (ret == TRUE)
                LPTSTR pStr = m_strDisp.GetBuffer(filelen);
                // 将字节转化为 Unicode 字符串
                MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, pcharbuff, filelen, pStr, filelen);
                UpdateData(FALSE);        /* 将读出的数据显示出来 */
                MessageBox(_T("读文件成功!"));
        else
                UpdateData(FALSE);
                MessageBox(_T("读文件失败!"));
                delete[] pcharbuff;
DWORD len,actlen;
char *pcharbuff;
return;
UpdateData(TRUE);
delete[] pcharbuff;
return;
if (ret == TRUE)
else
delete[] pcharbuff;
