3733|8
59
GPRS模块工作特性问题,请高手赐教 [复制链接]
各位谁能准确的解答这个问题?有相关的实验依据
当一个GPRS模块正在接受数据时,如果一个新的彩信通知到了或者有振铃通知,模块会怎么处理?这个彩信通知会打断原有接受过程,还是彩信通知丢失,在串口上是否会有CMTI的显示?
要看一看你模块的Datasheet。如果有引脚可以提示的话,就好办了;不然就需要定时的断线检查  详情 回复 发表于 2007-5-9 15:27
75
分时接收,好象在哪看过有关文章
65
这个具体要看模块了!有些模块有做引脚输出,那可以很容易判断。没有的话,那你会在gprs链接中断后,收到那个短信或彩信提示,不能同步。
82
不是事先 排队吗?
我用的是WAVECOM的2403A,又没有什么好的方法可以测试?我主要想看串口输出是否有cmti的显示,但是如果程序在运行又开不了超级终端,又没有at命令可以模拟下载gprs数据
MMS是走WAP的吧,看模块的实现了。有的可以同时,有的不行。
64
经过我测试,结果是这样的,可以收到短信,但是在拨号接收数据时,串口监测不到串口通知的,好像很显然啊
64
