6924|18
太阳能计算器拆机 [复制链接]
X宝上10元买了4个卡片型太阳能计算器,结果有一个不能用,就拆开了,给大家分享。
正面
反面
好奇  详情 回复 发表于 2021-1-29 14:45
点赞(1) 关注
计算器是卡片型的,用不干胶粘贴在底板,用一个美工刀就可以很容易拆下来。拆开后可以看到,计算器由主板、液晶、太阳能电池等几个部分组成,非常简陋。
主板正面
343
就一个绑定芯片
太阳能电池供电
9203
管理员
这几天拆了几个不好用的遥控器。
由于几个月不用再加上南方夏天潮湿的空气遥控器的个别按钮要用力按才能正常使用;电池也生锈胀肚了
拆开之后和这个计算器差不多,用橡皮擦了一下pcb上的触点,把电池仓清理干净再装回去一切又恢复正常了。
有个疑问,为啥遥控器不能做成光动能的,成本太高吗?
如果遥控器不用换电池,就不用担心电池损坏腐蚀遥控器了
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
遥控器发射功率相对较大,太阳能供电功率不够。  详情 回复 发表于 2021-1-20 13:40
252
屋里灯关了,漆黑一片,你怎么看电视换台,空调怎么用。。。。
这个卡片型的设计还是不错的感觉。
设计不错,但是做工太差了。  详情 回复 发表于 2021-1-20 13:41
eric_wang 发表于 2021-1-20 09:44 这几天拆了几个不好用的遥控器。 由于几个月不用再加上南方夏天潮湿的空气遥控器的个别按钮要用力按才能 ...
原来如此  详情 回复 发表于 2021-1-20 14:08
一杯星巴克 发表于 2021-1-20 11:20 这个卡片型的设计还是不错的感觉。
设计不错,但是做工太差了。
9203
管理员
dcexpert 发表于 2021-1-20 13:40 遥控器发射功率相对较大,太阳能供电功率不够。
原来如此
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
6177
计算器,遥控器这种量大又通用的产品很是讲究成本。芯片都是绑定芯片,液晶都没腿,pcb还是单面板。挖空心思便宜一分钱都值。
417
这种太阳能电池叫啥?淘宝上能收到吗?具体是多大电压,多大电流?
看一些资料说电流很小,那邦定的芯片不用处理器吗?电流够用?
[attachimg]522148[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-1-20 17:19
计算器上用的是非晶硅的,弱光特性较好,一般单个是0.5v,最大电流也就几个ma,需要多个串联。计算器上通常都是4个串联的。  详情 回复 发表于 2021-1-20 17:17
90houyidai 发表于 2021-1-20 15:50 这种太阳能电池叫啥?淘宝上能收到吗?具体是多大电压,多大电流?   看一些资料说电流很小,那 ...
如果电子表用这种是不是就不用了充电了  详情 回复 发表于 2021-1-21 10:49
417
如果电子表用这种是不是就不用了充电了
卡西欧的光动能表就是这样的,我有一个已经用了十多年了。  详情 回复 发表于 2021-1-21 13:36
90houyidai 发表于 2021-1-21 10:49 如果电子表用这种是不是就不用了充电了
mcu是怎样做到采用这么低功耗的电池也能工作的?  详情 回复 发表于 2021-1-25 11:01
417
dcexpert 发表于 2021-1-21 13:36 卡西欧的光动能表就是这样的,我有一个已经用了十多年了。
有专门的低功耗MCU  详情 回复 发表于 2021-1-25 11:51
90houyidai 发表于 2021-1-25 11:01 mcu是怎样做到采用这么低功耗的电池也能工作的?
有专门的低功耗MCU
是不是指 牛屎 那种邦定的?邦定的这种一般是怎样的研发生产流程?  详情 回复 发表于 2021-1-27 11:52
417
dcexpert 发表于 2021-1-25 11:51 有专门的低功耗MCU
好奇
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
