6955|27
求助:网页下载 [复制链接]
我在evc的模拟器上下载网页,编程中用到套接字,代码如下:
WSADATA  wsaData;
if(  WSAStartup(MAKEWORD(2,0),  &wsaData)
? ?  LOBYTE(wsaData.wVersion)!=  2  )
return;
///创建SOCKET对象
SOCKET  sock  =  socket(AF_INET,  SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP  ); //  ppe->p_proto
if(sock  ==  INVALID_SOCKET)
return;
///根据主机名获得IP地址
hostent*  pHostEnt=gethostbyname("www.google.com");
if(pHostEnt==NULL){
return;
但是上述代码仅可以下载像www.google.com的可以获取主机名的网页,而不能下载
像sports.sina.com.cn/basketball/的网页,用上面的方法可以吗? 如果不可以,不知道那位高手有办法可
以在evc模拟器上下载给定url例如:http//sports.sina.com.cn/basketball/的网页,还请指点一下.
谢谢!!
我建一个文件,将buf中内容写入其中,我觉得也因该可以查看buf中内容。 不知道这样可行?还请您指点一下,谢谢  详情 回复 发表于 2008-8-26 18:05
62
这个你要去了解下http协议,最好使用wininet的Http系列函数,会比较简单.
你给的这段代码只是获得了网页的ip地址,其后还要connect,发送一个http请求
根据服务器回复的http头,下载网页内容.
66
后面的那段是:
int   nTime   =   10000;
setsockopt(sock,   SOL_SOCKET,   SO_SNDTIMEO,   (char*)&nTime,   sizeof(nTime));
setsockopt(sock,   SOL_SOCKET,   SO_RCVTIMEO,   (char*)&nTime,   sizeof(nTime));
///连接
struct   in_addr   ip_addr;
memcpy(&ip_addr, pHostEnt->h_addr_list[0],  4);///h_addr_list[0]里4个字节,每个字节8位
struct   sockaddr_in   destaddr;
memset((void   *)&destaddr,   0,   sizeof(destaddr));
destaddr.sin_family   =   AF_INET;
destaddr.sin_port   =   htons(80);
destaddr.sin_addr   =   ip_addr;
if(   0   !=  connect(sock,   (struct   sockaddr*)&destaddr,   sizeof(destaddr))   )
return;
///格式化请求
char   request[]   =
"GET   /   HTTP/1.1\r\n"
// "GET   /book/2132/zip/gb.zip   HTTP/1.1\r\n"
// "Host:read.hjsm.net\r\n"
"Host:sports.sina.com.cn\r\n"
"Accept:*/*\r\n"
//"Referer:   http://sports.sina.com.cn/basketball.htm\r\n "
"User-Agent:Mozilla/4.0   (compatible;   MSIE   5.00;   Windows   98)\r\n"
// "Range:   bytes=0-\r\n"
"Pragma:   no-cache\r\n"
"Cache-Control:   no-cache\r\n"
"Connection:Close\r\n\r\n";
// "Connection:Keep-Alive\r\n\r\n";
///发送请求
if(   SOCKET_ERROR   ==   send(sock,   request,   strlen(request),   0)   )
return;
//---------Response----------
// HTTP/1.1   200   OK
// Date:   Wed,   02   Feb   2005   08:42:09   GMT
// Server:   Apache
// Last-Modified:   Mon,   24   Jan   2005   13:17:07   GMT
// ETag:   "37a9ef-7635b-459bac0"
// Accept-Ranges:   bytes
// Content-Length:   484187
// Connection:   close
// Content-Type:   application/zip
// Transfer-Encoding:   chunked -   当有该行存在时,content会是分块传送,每块有一个头,格式:"[16进制块大小,string]\r\n"
int   rcv_bytes   =   0;
char   buf[2049]   =   {0,};
CFile  file(_T("\\Windows\\File.txt"),CFile::modeReadWrite|CFile::modeCreate);
while(1)
rcv_bytes   =recv(sock,   buf,   2048,   0);
if(   rcv_bytes   <=   0   )
break;
//ofs.write(buf,   rcv_bytes);
file.Write(buf,rcv_bytes);
break;
file.Close();
closesocket(sock);
WSACleanup();
但好像这段也没有可改的地方。
还请各位高手指点。
上面代码我试了,也下载不了网页内容,不知道那位高手知道怎么改?还请明示一下。
谢谢!
86
"GET  sports.sina.com.cn/basketball/  HTTP/1.1\r\n"
发送这个不行吗?
谢谢
不过,不行,改了后跟改之前得到的内容几乎一样。
你是单步跟的,还是直接看文件的。
我用这种方法是可以下载整个页面的。
你先试试:
"GET www.sina.com.cn HTTP/1.1\r\n"
"Host:www.sina.com.cn\r\n"
看返回是什么
61
我是直接看文件的,但下载的好像不是页面。
改了后下载下来的结果和在pc上打开此网页保存后再用txt打开的内容不一样。
什么不一样?
88
我的格式化请求用的代码如下:
char   request[]   =
//"Host:sports.sina.com.cn\r\n"
"Accept:*/*\r\n"
请问lenux你下载的页面和在pc上打开www.sina.com.cn网页保存后再用txt打开的内容一样吗?
是在pc上打开www.sina.com.cn网页然后  文件——〉保存  后在用txt打开
好像这样做和在模拟器上模拟的结果不一样。
我的qq是403976434,冒昧问一下lenux能不能用qq向你请教一下这个问题?
如果方便的话,加一下我。谢谢
打开\\Windows\\File.txt后上面内容中好像有些是提示错误的。
67
公司不能用qq。
eeworld消息可以用。
我打开\\Windows\\File.txt文件后上面指出如下:权力受限等连接失败。txt中部分内容如下
therequested url could not be retrived
while tring to retrive the url: http:/ /sports.sina.com.cn/basketball/
The following error was encountered;
  • access denied.
    Access control configuration prevents your request from being allowed at this time. please contact your service provider if you feel this is incorrect 还请哪位高手指点一下。 谢谢
77
你可以下载一个wireshark,拦截http命令的。
然后你在pc上用ie访问你要查看的页面,看ie发送的是什么样的http命令,
然后你使用ie的http命令来在socket中发送就行了。
char  request[]  =
"GET http://sports.sina.com.cn/basketball/ HTTP/1.1\r\nHost:http://sports.sina.com.cn/basketball/\r\nAccept:*/*\r\n"
试试。
79
行,我换了试试。谢谢你
63
lenux你好,我换成:
char request[] =
后模拟器经常成死机状态,并且我用下面语句控制。
int rcv_bytes = 0;
//while(1)
for(int i=0;i<1;i++)
rcv_bytes = recv(sock, buf, 2048, 0);
if( rcv_bytes <= 0 ){
MessageBox(_T ("Error2"),
_T ("Error2"), MB_ICONINFORMATION | MB_OK);
break;
break;
file.txt中写入字符,也是同样经常模拟器进入死机状态。
不知道是怎么回事?如果你方便还麻烦你试着模拟一下,谢谢!
  1. char  request[]  =
  2.                 "GET http://sports.sina.com.cn/basketball/ HTTP/1.1\r\n"
  3.                 // "GET  /book/2132/zip/gb.zip  HTTP/1.1\r\n"
  4.                 // "Host:read.hjsm.net\r\n"
  5.                 "Host:sports.sina.com.cn\r\n"
  6.                 "Accept:*/*\r\n"
  7.                 //"Referer:  http://sports.sina.com.cn/basketball.htm\r\n "
  8.                 //"User-Agent:Mozilla/4.0  (compatible;  MSIE  5.00;  Windows  98)\r\n"
  9.                 //// "Range:  bytes=0-\r\n"
  10.                 //"Pragma:  no-cache\r\n"
  11.                 //"Cache-Control:  no-cache\r\n"
  12.                 //"Connection:Close\r\n\r\n";
  13.          "Connection:Keep-Alive\r\n\r\n";
复制代码
收到的buf为
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 26 Aug 2008 06:56:02 GMT
Server: Apache/2.0.63 (Unix)
Last-Modified: Tue, 26 Aug 2008 06:46:53 GMT
ETag: "afb0-4555744e1b140"
X-Powered-By: mod_xlayout_jh/0.0.1vhs.markII.remix
Cache-Control: max-age=60
Expires: Tue, 26 Aug 2008 06:57:02 GMT
Very: Accept-Encoding
Content-Type: text/html
X-Cache: HIT from us-cn4.sina.com.cn
Powered-By-ChinaCache: USA-NE-1-3D3 HIT
Content-length: 62497
Connection: Keep-Alive
篮球_NIKE新浪竞技风暴_新浪网
