1050|6
22
AD铺铜的疑问 [复制链接]
  这种铺铜方式有什么优点,发现用的不多。
此帖出自PCB设计论坛
热敏型元件如果是SMD封装的,一般周围会不覆铜,同时会做一个槽隔离一下,覆铜散热还是比较快的   详情 回复 发表于 2023-8-25 10:54
341
是不常用,
相同网络的焊盘、覆铜进行连接,其他如导线不连接
容易把导线将铺铜分割开
此帖出自PCB设计论坛
是的,不过这种应该也会有它的应用场景,没有见过,很是好奇,想了解一下  详情 回复 发表于 2023-8-25 08:50
22
qwqwqw2088 发表于 2023-8-24 19:13 是不常用, 相同网络的焊盘、覆铜进行连接,其他如导线不连接 容易把导线将铺铜分割开   ...
此帖出自PCB设计论坛
2934
主要是设置当焊盘网络和铺铜相同时,如何处理焊盘连接的方式,主要有
1、花焊盘连接,SMT推荐
2、覆盖淹没,SMT不推荐,插装可选
3、导线+花焊盘,这种插装可选,SMT不推荐
此帖出自PCB设计论坛
6450
有应用场景。比如有对热敏感的区域可能会禁止覆铜,这种情况这片区域的地导出的线就会无法连接到,哪怕是同一个网络的
此帖出自PCB设计论坛
是说如果是个热敏感器件,它的地会和同网络的铺铜分开,怕铺铜的散热影响这个器件吗  详情 回复 发表于 2023-8-25 10:48
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
22
秦天qintian0303 发表于 2023-8-25 09:56 有应用场景。比如有对热敏感的区域可能会禁止覆铜,这种情况这片区域的地导出的线就会无法连接到,哪怕是同 ...
此帖出自PCB设计论坛
6450
朴树先生 发表于 2023-8-25 10:48 是说如果是个热敏感器件,它的地会和同网络的铺铜分开,怕铺铜的散热影响这个器件吗
此帖出自PCB设计论坛
