3433|3
75
请教RS485总线的线路匹配电路 [复制链接]
请大家帮忙,我设计的RS485总线通信线路,一共接了25个设备,驱动芯片用的RS485(有几个用了RS483),总线传输数据时干扰很大。
现在电路在每个终端处有20K的上拉和下拉电阻(分别接A和B,A上拉,B下拉),另外在A,B处跨接120欧姆的匹配电阻。不知道这样的线路匹配是否合适?
另外请达人提供常用的RS485总线组网方式的匹配电路
用好的线比较合适。  详情 回复 发表于 2009-9-28 10:04
和通信距离,外界噪声都有关系,再就是通信线缆质量要保证,否则干扰会比较大。注意软件校验。120欧可考虑适当加大。
61
如果干扰大的话,建议你是用双绞线,带屏蔽的那种。
82
用好的线比较合适。
