10901|31
TCPMP依赖于Windows CE的组件吗? [复制链接]
TCPMP依赖于Windows CE的组件吗?如果依赖,依赖那个呢?
前一段时间,TCPMP跑在一款产品上,一切正常。
现在跑在自己的产品板上(自定义的Windows CE系统),在播放视频时,不能正常显示画面,也没有声音。
显示的效果是:视频显示绿色条纹。
测试用的文件,一直是同一个WMV,且在模拟器上可以正常播放。
我从网上下了wmadecoder.dll,wmvdecoder.dll装到系统后,播放WMV文件是就有绿色条纹, 后来重装播放器才好了,不知LZ的问题是否有这种可能。  详情 回复 发表于 2008-6-30 15:24
哇赛,替版大顶一下好像是需要显示卡驱动的支持,不知道是否需要CE的组件支持
可能是你的驱动没有弄好啊。
你可以先用ce自带的windows media player 试试看。
驱动需要注意什么问题呢?
77
lz是在带有播放功能的商用设备上试的吗?
一般导航设备上的播放功能都是有的,试一下效果。
以确定问题所在。
是有带有播放功能的导航设备上试的
77
TCPMP完全独立于CE的组件运行。测试过N遍了。
从LZ的描述来看,至少LCD的驱动是正常工作的,
但用TCPMP播放时,画面显示有问题,这有点奇怪。
显示驱动显示没有问题,可是好像就是因为显示驱动的问题。
88
引用 7 楼 91program 的回复:
所以说有点怪啊。
上网上查到:
检查掌微BSP里面显示驱动中对GAPI,RAWBUFFER以及DDraw等的支持,斜纹一般是因为TCPMP使用了GAPI或者RAWBuffer的输出方式。先将TCPMP的输出切换为**I测试一下。
DDraw可以通过PB增加,其它两项如何处理呢?
可是问题还没有解决!
86
你的显示驱动是24bit颜色的吗?如果是的话,这就是问题的所在了。
如果不是,那就不知道了。
67
应该是多少bit呢?
47
如果你的屏是24bit的,就把驱动改成16bit的用,因为我发现TCPMP在24bit的屏上就不能正常运行。很奇怪。
64
多谢!
明天去确认一下。
82
我的屏确定是16bit的,但现在还是不行!
62
首先,请检查你的显示驱动是否有实现DD,如果没有请用TCPMP视频设置中Framebuffer播放。具体可运行标准版看下菜单选项
83
TCPMP没有针对一般设备的编译开关吗?不过render一般都会用directdraw
Graphics and Multimedia Technologies --》 Media 里的基本的媒体组件是要加的,其他的就没有特别的组件
TCPMP不依赖WINCE的任何东西
"TCPMP不依赖WINCE的任何东西"这 种说法不对!
不管是DD,还是GDI,TCPMP都是要依赖的。
