78
21
TCPMP 可以选择用GDI渲染 这样的话应该在任何机器上都可以放呀
我记得用过一个版本是可以在菜单中选择渲染方式的,GDI GAPI或者DDraw
67
22
必须加“DirectDraw”支持
先排除硬件问题,换一块开发板试试。
23
引用 20 楼 Reallyu 的回复:
是可以在菜单中选择
24
引用 21 楼 cudng 的回复:
必须加“DirectDraw”支持
先排除硬件问题,换一块开发板试试。
不一定要DirectDraw的!!!
82
还没解决?你用的什么版本的tcpmp?
86
26
关注一下,正要下载TCPMP源码看呢?
83
27
  我做的车载系统上可以跑
可能需要组件支持的吧
Audio/Video Codecs and Renderers
92
28
引用 15 楼 kuron 的回复:
首先,请检查你的显示驱动是否有实现DD,如果没有请用TCPMP视频设置中Framebuffer播放。具体可运行标准版看下菜单选项
我自己的板子(2440 ce5.0),在TCPMP视频设置中没看到有Raw FrameBuffer选项,就只有GDI解码,但是用这个很卡基本上不能看,屏分辨率是800*480的,但我用PDA(320*240)来播放就很流畅,其中视频的设置是Raw FrameBuffer.用GAPI也很快,但是查了一下,对GAPI,HPC好象微软没做支持.想问一下Raw FrameBuffer要怎么做才能在TCPMP上用啊!
75
29
请问大家有没有出现这样的情况:自绘的播放键播放时只有声音没有图像,而用菜单里的播放播放时图像和画面都正常的?
引用 28 楼 dingxiaoying 的回复:
有问题,请独立发贴,谢谢!
63
31
占用贵地 不好意思
75
32
我从网上下了wmadecoder.dll,wmvdecoder.dll装到系统后,播放WMV文件是就有绿色条纹,
后来重装播放器才好了,不知LZ的问题是否有这种可能。
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
