1395|4
BIGTREETECH PI开发板 Docker安装calibre-web搭建在线书城 [复制链接]
拉取docker镜像
sudo docker pull johngong/calibre-web
创建几个目录一会用
sudo mkdir ~/hass/calibre-web ~/hass/calibre-web/config  ~/hass/calibre-web/library
配置一下各项参数
sudo docker run -d --privileged --name=calibre-web --restart=always -p 8083:8083 -v ~/hass/calibre-web/config:/config -v ~/hass/calibre-web/library:/library johngong/calibre-web
相信大家对这些参数都很熟悉了
-p 8083端口号为8083
-v 各项容器文件映射的目录
--restart-always开机自启
一切完毕后访问ip:8083可以看到web界面,用户名和密码分别是admin;admin123
进入主界面,点击管理权限
可以添加新用户或修改密码,每人都有自己的专属书库
下方的配置
服务器配置,可以选择自己喜欢的的端口号
功能配置,勾选允许上传,这样从网页端就可以上传书籍了
如果觉得密码太长或者太复杂可以调整一下
最后不要忘记保存
因为树莓派平替计划都是重新搭建的容器,所以电子书什么的都没导入。如果日常喜欢读书的话将calibre作为一个图书管理工具还是很好用的,可以在线阅读也可以下载后使用阅读器。界面干净清爽、可以进行各种分类,就算是当个电子藏书架也是很好的。
因为树莓派平替计划都是重新搭建的容器,所以电子书什么的都没导入。如果日常喜欢读书的话将calibre作为一个图书管理工具还是很好用的,可以在线阅读也可以下载后使用阅读器。界面干净清爽、可以进行各种分类,就算是当个电子藏书架也是很好的。 看来容器还是挺好的一个东西。   详情 回复 发表于 2023-8-9 08:38
3206
顶一下楼主,前几天我刚下一个calibre软件的PC版,挺好同的。
tagetage 发表于 2023-8-8 10:15 顶一下楼主,前几天我刚下一个calibre软件的PC版,挺好同的。
6990
看来容器还是挺好的一个东西。
是的,容器非常好用,可以随心折腾,万一崩了也不会影响外部环境,重新建一个容器就行  详情 回复 发表于 2023-8-10 09:38
lugl4313820 发表于 2023-8-9 08:38 因为树莓派平替计划都是重新搭建的容器,所以电子书什么的都没导入。如果日常喜欢读书的话将calibre作为一 ...
