超级版主
21
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
次级电压大概是55V,55V/270R=203mA,那这个电感是消耗了约11W的功率?  详情 回复 发表于 2023-8-8 10:23
超级版主
22
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
是MOS管 DS的波形  详情 回复 发表于 2023-8-8 10:23
超级版主
23
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
我理解是MOS管导通时,次级向电感跟负载输出能量,L1电感此时是左负右正,MOS管断开时,L1电感此时是左正右负,但是我理解不能这时候能量是怎么传输的  详情 回复 发表于 2023-8-8 10:32
770
24
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
【那这个电感是消耗了约11W的功率?】 如果55V的测量结果准确,那么电感上的功率确实有11VA。但这是视在功率,不能说“消耗”,因为并没有转化成热。另外,单位也不能用W,而是VA。  详情 回复 发表于 2023-8-8 10:36
770
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
【是MOS管 DS的波形】 我在22楼问“这是波形么”,是对19楼的回复。 你在19楼贴出来的不但不是MOS管DS之间波形,干脆就不是波形。  详情 回复 发表于 2023-8-8 10:33
770
26
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
你的电路,变压器次级电流是纯交流,没有直流成分。所以MOS管导通时次级获得能量,MOS管关断时次级也获得能量。因此,这个电路既不是正激(正激在MOS管关断时次级不会获得能量),也不是反激(反激在MOS管导通时次级  详情 回复 发表于 2023-8-8 10:46
超级版主
27
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
哦,不好意思,理解错了,19楼贴的是压电陶瓷,就是负载, 这是负载两端的波形,不是次级,我说错了,我没量次级的,因为我不知道应该开直流档还是交流档去量次级    [attachimg]722192[/attachi  详情 回复 发表于 2023-8-8 10:43
超级版主
28
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
会被转换成热能吗?那为什么电感不热呢?反而是MOS管很烫  详情 回复 发表于 2023-8-8 10:44
770
29
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
那么好的示波器,为什么只测量负载两端的波形?完全可以同时测量负载两端波形和变压器初级波形。两个探头地线夹都夹到12V电源上,一个探头接触换能器另一端,另一个探头接触变压器另一端。两个波形同时显示,提供的  详情 回复 发表于 2023-8-8 12:38
这个变压器次级波形,明显近于正弦,而非矩形。但你的MOS管输入却是矩形波。输出波形和输入波形形状不一样,相差较多,考虑过没有  详情 回复 发表于 2023-8-8 10:57
770
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
理想电感和理想电容通过电流时不会发热,这是《电工学》里面很基础的知识。看来你对此不了解。 但只有理解了这部分知识,才好分析MOS管为何发热厉害。  详情 回复 发表于 2023-8-8 10:53
我在28楼说的是【不能说“消耗”,因为并没有转化成热】。既然没有转化成热,当然电感不热。 实际上,电感是有一点热的,只不过发热相当少,不明显。 理想电感是不会发热的,正如理想电容通过交流电  详情 回复 发表于 2023-8-8 10:51
超级版主
31
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
啊这,那如果硬要把他变成其中一种,哪种比较容易修改?这个的PWM输入波形不是连续的,是输入5ms,停止7ms这样  详情 回复 发表于 2023-8-8 11:02
超级版主
32
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
那按能量守恒,这部分能量去哪了呢?  详情 回复 发表于 2023-8-8 11:03
超级版主
33
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
电感的能量跑MOS管上面去了吗?  详情 回复 发表于 2023-8-8 11:03
超级版主
34
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
这是负载两端的波形,不是次级的波形哦,用的是直流档量的,至于为什么输出波形和输入波形形状不一样,这个是因为他是纯交流电吗?  详情 回复 发表于 2023-8-8 11:04
770
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
【这个的PWM输入波形不是连续的,是输入5ms,停止7ms这样】 这个我知道。 工作5ms停止7ms,这样的频率(83Hz)根本无法通过变压器。你29楼贴出来的波形显然是【工作5ms】那段时间的变压器次级波形。  详情 回复 发表于 2023-8-8 11:09
为什么【硬要把他变成其中一种】? 你的压电陶瓷换能器本来需要什么样的驱动,你就设法给压电陶瓷换能器这个样的驱动就是了。你的电路是为压电陶瓷换能器服务的,不是换能器为你的电路服务的。  详情 回复 发表于 2023-8-8 11:05
770
36
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
770
37
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
770
38
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
39
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
因为如果变成其中一种,就可以确定他是个什么电路,这样我就不至于像无头苍蝇乱转呀  详情 回复 发表于 2023-8-8 11:13
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
是的,这7ms的停止是为了磁复位吗?  详情 回复 发表于 2023-8-8 11:14
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
