超级版主
61
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾剧懓顪冪€n亝鎹i柣顓炴閵嗘帒顫濋敐鍛婵°倗濮烽崑鐐烘偋閻樻眹鈧線寮撮姀鐘栄囨煕閳╁啨浠︾紒顔瑰墲娣囧﹪鎮欓鍕ㄥ亾閺嶎厼绀夌憸蹇曞垝婵犳艾绠i柣妯烘▕濡粓姊虹粔鍡楀濞堟洟鏌i幘瀛樼闁哄瞼鍠栭弻鍥晝閳ь剟鎮橀柆宥嗙厱闁靛牆鎷嬮崕鏃堟煛鐏炶鈧繂顕i崼鏇炵閹肩补鈧弶妯婇梻鍌欑閹碱偊寮甸鍌滅煓闁硅揪绠戦悡鈥愁熆鐠哄彿鍫ュ几鎼淬劍鐓欓梺顓ㄧ畱閺嬨倝鏌嶇拠鑼婵﹨娅i幏鐘诲箵閹烘繂濡烽梻浣哄帶缂嶅﹦绮婚弽顒侇棨濠电偞娼欓崥瀣缚濞嗘劦鏀伴梻鍌欑閹测€趁洪敃鍌氬瀭闁规鍠氭稉宥夋煙閹澘袚闁绘挻娲熼弻宥夊煛娴e憡娈ф繛瀵稿缁犳垿鈥︾捄銊﹀枂闁告洦鍓涢ˇ顓犵磽娴d粙鍝洪柟鐟版搐閻g兘骞掗幋鏃€鐎婚梺鐟扮摠缁诲倿鈥栨径瀣╃箚闁绘劦浜滈埀顒佸灴瀹曟繄浠︽潪鎸庣☉閳规垹鈧綆浜濋悗顒勬⒑閸涘﹤濮﹂柛鐘崇墵閿濈偤宕ㄧ€涙ḿ鍘藉┑鈽嗗灥濞咃絾绂掑☉娆戠闁割偆鍠庨崝銈夋煃鐟欏嫬鐏︽鐐诧躬閺屾稒绻濋崘鈺冾槹濡ょ姷鍋涢敃銉╁箚閺冨牆顫呴柣妯诲絻椤﹪姊婚崒姘偓鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾闁诡喖娼″畷鎯邦檨婵炲瓨鐗犻弻鏇熺箾瑜嶉幊鎰版倿閸忚偐绠鹃弶鍫濆⒔缁夘剚銇勯銏╂█鐎规洩缍€缁犳稑鈽夊▎鎴濆妇闂備礁澹婇崑鍛崲瀹ュ憘锝堛亹閹烘挾鍘介梺瑙勫礃濞夋盯寮稿☉銏$厸鐎光偓鐎n剙鍩屽銈庡亝缁捇宕洪埀顒併亜閹哄秷鍏屾い鈺傜叀閹娼幏宀婂妳闂佽楠搁悥濂稿蓟閿濆绠i柨婵嗘啗閹剧粯鐓熼柟鎯х摠缁€瀣煛瀹€瀣瘈鐎规洘甯掗埞鎴﹀炊閳瑰簱鍋撴繝鍕=濞达絽鎼暩缂備緡鍣崹鑸典繆閻㈢ǹ绀嬫い鏍ㄥ嚬濞煎﹪姊洪幐搴b槈閻庢凹鍙冨畷鎶藉级鐠囩偓妫冮幃鈺呮濞戞鎹曟俊鐐€栭崹鐢杆囬棃娑卞殨妞ゆ劧绠戠壕濂告煟閹邦厽缍戞繛鍫㈠枛濮婃椽妫冨☉杈€嗘繝纰樷偓铏┛闁靛洦鍔欐俊鎼佸煛閸屾瀚奸梺鑽ゅТ濞诧箓鎮¢敓鐙€鏁佹俊銈呮噺閻撴洘淇婇婵嗗惞闁活厽甯為埀顒冾潐濞叉﹢宕归崸妤冨祦婵☆垵鍋愮壕鍏间繆椤栨粌甯舵鐐茬墦濮婄粯鎷呴崫銉ㄩ梺绋款儏閿曨亜鐣烽姀锛勯檮缂佸娉曢ˇ顕€姊洪棃娑氬婵☆偅绋撶划缁樸偅閸愨晝鍘卞銈嗗姦閸嬪嫭鏅堕鐐村€垫慨妯煎亾鐎氾拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧湱鈧懓瀚崳纾嬨亹閹烘垹鍊炲銈嗗笂缁€渚€宕滈鐑嗘富闁靛牆妫楁慨褏绱掗悩鍐茬伌闁绘侗鍣f慨鈧柕鍫濇閸樻捇鏌℃径灞戒沪濠㈢懓妫濆畷婵嗩吋閸℃劒绨婚梺鍝勫€搁悘婵嬵敂椤愩倗纾奸弶鍫涘妽瀹曞瞼鈧娲樼敮鎺楋綖濠靛鏁勯柦妯侯槷婢规洟姊洪崨濠勭細闁稿孩濞婇幆灞解枎閹惧鍘遍梺鍝勬储閸斿矂鎮橀悩鐢电<闁绘瑢鍋撻柛銊ョ埣瀵濡搁埡鍌氫簽闂佺ǹ鏈粙鎴︻敂閿燂拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌i幋锝呅撻柛銈呭閺屾盯顢曢敐鍡欘槬缂備胶濮锋繛鈧柡宀€鍠栧畷婊嗩槾閻㈩垱鐩弻娑氣偓锝冨妼閳ь剚绻堝濠氬即閻旇櫣顔曢梺缁樺姦閸撴岸鎮甸弴銏♀拺缂佸顑欓崕蹇斻亜閹存繍妯€鐎殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫮鏉告俊鐐€栫敮濠囨倿閿曞倸纾块柟鍓х帛閳锋垹绱撴担濮戭亞绮幒妤佺厽闊洦鏌ㄩ崫鍝勨攽閿涘嫭鏆€规洜鍠栭、娑橆潩妲屾牕鏁介梻鍌欐祰椤骞嗗畝鍕瀭闂侇剙绉撮弸浣肝旈敐鍛殲闁绘挾鍠栭獮鏍庨鈧悘顕€鏌涢悢鍝ュ弨闁哄瞼鍠栧畷娆撳Χ閸℃浼�婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鎯у⒔缁垳鎹㈠☉銏犵闁哄啠鍋撻柛銈呯Ч閺屾盯濡烽鐓庘拻闂佽桨绀佸ú顓㈠蓟閺囷紕鐤€闁哄洨鍊妷锔轰簻闁挎棁顕у▍宥夋煙椤旂瓔娈滅€规洘顨嗗鍕節娴e壊妫滈梻鍌氬€风粈渚€骞夐垾瓒佹椽鏁冮崒姘憋紱婵犮垼鍩栭崝鏇㈠及閵夆晜鐓熼柟閭﹀枛閸斿鏌嶉柨瀣伌闁诡喖缍婇獮渚€骞掗幋婵愮€虫繝鐢靛仜閹冲繘宕濆▎鎾宠摕闁绘梻鍘х粈鍕煏閸繃顥滄い蹇ユ嫹
此帖出自PCB设计论坛
这个我也不太明白,为什么黄色波形最高好像就1V~2V  详情 回复 发表于 2023-8-8 15:07
超级版主
62
此帖出自PCB设计论坛
黄色的是波形是接在换能器2脚的,示波器的2个夹夹在12V正极,变压器初级次级接反是不可能的,因为变压器初级是2脚焊盘,次级是4个脚焊盘,所以不会反的  详情 回复 发表于 2023-8-8 15:09
768
63
此帖出自PCB设计论坛
768
64
此帖出自PCB设计论坛
768
65
此帖出自PCB设计论坛
如果没有带电感档的万用表或者电感电容表,只有单片机(产生43kHz矩形波的那个单片机),可以把变压器从电路板上拆下来,将变压器一个绕组串联一个数百欧电阻联接到单片机输出端(一端接地),用你的示波器测量两个  详情 回复 发表于 2023-8-8 15:49
如果变压器初级次级没有接反,那就无法说明【为什么黄色波形最高好像就1V~2V】。 检查变压器初级次级是否接反,简单的办法是将变压器从电路板上拆下来,用万用表电感档量一量两个绕组的电感量。匝数比为100比22,  详情 回复 发表于 2023-8-8 15:33
超级版主
66
此帖出自PCB设计论坛
哦,这个是商家说的,说是小于等于5R  详情 回复 发表于 2023-8-8 15:21
768
67
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
哦我想起来了,6楼的波形图用的是10X档,所以显示才是25V  详情 回复 发表于 2023-8-8 16:16
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
这2个图是我的理解,不知道对不对,红色是MOS管导通时电流的走向,绿色是MOS管关断时电流的走向,在MOS管关断时,初级线圈向RCD电路充电,直到初级线圈两端电压为0,同时次级线圈也在反向对初级线圈输送能量,对吗?  详情 回复 发表于 2023-8-8 17:56
768
此帖出自PCB设计论坛
1634
此帖出自PCB设计论坛
768
此帖出自PCB设计论坛
【红色是MOS管导通时电流的走向,绿色是MOS管关断时电流的走向】 不对。 红色部分,你已经标出了变压器初级和次级绕组电压极性,变压器次级对电感和换能器来说是电源,因此次级电流方向恰与红色标注相反。  详情 回复 发表于 2023-8-8 18:38
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
红色部分可以理解,但是绿色部分,你说2个箭头反了,理解不了,为什么?截止阶段,次级不是也产生反向电动势吗? [attachimg]722489[/attachimg]    详情 回复 发表于 2023-8-9 07:45
768
此帖出自PCB设计论坛
【但是绿色部分,你说2个箭头反了,理解不了,为什么?截止阶段,次级不是也产生反向电动势吗?】 [attachimg]722515[/attachimg]      详情 回复 发表于 2023-8-9 09:35
768
75
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
为什么次级线圈是由负到正?  详情 回复 发表于 2023-8-9 10:29
768
77
此帖出自PCB设计论坛
严格地说,红色箭头绿色箭头只能表示某一时刻电流方向,而不能表示“导通期间”或者“关断期间”电流方向。很简单,“导通期间”不是一个时刻,而是一段时间。在这段时间里面,电流方  详情 回复 发表于 2023-8-9 11:51
你看看你在74楼贴的图。那图中变压器次级红色箭头不是从次级右端流到次级左端吗? 76楼图,变压器次级电压方向反过来,绿色箭头当然也是从次级左端流到次级右端。  详情 回复 发表于 2023-8-9 11:12
超级版主
78
此帖出自PCB设计论坛
我理解的‘’关断期间”,一开始由‘上正下负’变为‘下正上负’,二极管导通,电容开始充电,吸收尖峰电压,然后初级线圈的电压慢慢下降,直到两端电压为0,这时候次级线圈向初  详情 回复 发表于 2023-8-9 12:34
超级版主
79
此帖出自PCB设计论坛
768
此帖出自PCB设计论坛
两个波形相去甚远,这是因为你的换能器已经发生了机械谐振,才使得距离正弦非常远的波形施加到换能器上,换能器两端却是近似正弦波形。  详情 回复 发表于 2023-8-9 13:29
你到现在也还没有弄清楚此电路变压器次级负载是什么性质。 从19楼照片和57楼贴出的压电换能器少得可怜的三条数据看,这是个压电陶瓷片,该压电陶瓷片将电能转换成机械能。从29楼波形看,换能器两端电压近似正弦,  详情 回复 发表于 2023-8-9 13:26
【我理解的‘’关断期间”,一开始由‘右正左负’变为‘左正右负’,二极管导通,电容开始充电,吸收尖峰电压,然后初级线圈的电压慢慢下降,直到两端电压为0,这时候次级线圈向  详情 回复 发表于 2023-8-9 13:16
快来报名!
