3015|4
串口通讯校验码问题(全部家当80分求助!!!!) [复制链接]
各位大侠帮忙分析下,下列几组数据采用了什么校验算法,
         02 |01 3A 3A |79 14 |03   (02,03 是起始,结束。79,14 估计是校验码)
        02 01 3B 3B 5A 04 03
        02 01 3C 3C B3 74 03
        02 01 3D 3D 90 64 03
        02 01 3E 3E F5 54 03
        02 01 3F 3F D6 44 03
        02 01 40 40 41 5B 03
        02 01 41 41 62 4B 03
        02 01 42 42 07 7B 03
我也是遇到了相同的问题啊  详情 回复 发表于 2009-2-1 12:30
61
如果79 14是校验码,那它肯定不是奇偶校验了;
数据很规律,校验部分不是累加1或2或多少,
也应该不是网络中使用的那种反码求和的方法;
估计还是crc的可能性大一些,8位crc校验码,
估计那个p(x)应该是9位,不是常用的,应该
再查查。
78
3B-42,数据逐渐加1,结果却各不相同,应该是CRC。ls的分析的很详细。
不过,02 01我看更像是握手信号,有点像地址码一样,那么01就不该算在有效数据里面。 03是结束。
55
10 02 41 68 6B 51 40 60 71 03
10 02 41 68 6C 51 40 60 76 03
10 02 41 68 6D 51 40 60 77 03
10 02 41 68 6E 51 40 60 74 03
10 02 41 68 6F 51 40 60 75 03
10 02 41 68 71 52 40 60 68 03
10 02 41 68 7C 52 40 60 65 03
10 02 41 68 49 53 40 60 51 03
10 02 41 68 56 53 40 60 4E 03
10 02 41 68 60 53 40 60 78 03
10 02 41 68 6B 53 40 60 73 03
10 02 41 68 73 53 40 60 6B 03
10 02 41 68 7B 53 40 60 63 03
10 02 41 68 43 54 40 60 5C 03
10 02 41 68 4B 54 40 60 54 03
10 02 41 68 55 54 40 60 4A 03
10 02 41 68 5F 54 40 60 40 03
10 02 41 68 68 54 40 60 77 03
10 02 41 68 6D 54 40 60 72 03
其中10是主机发送的命令,后面都是从机回复的。结束字符03前面的一个字节肯定是校验码,如果他错了,主机就不认,但是不知是怎么计算的。请高手帮
65
我也是遇到了相同的问题啊
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
