994|1
441
【CW32L052测评】 lcd 显示ds18b20测的温度 [复制链接]
这篇来学习下CW32L052驱动DS18B20温度芯片,在LCD上显示温度值。
一、硬件电路
1.1、DS18B20温度传感器内部框图
DS18B20芯片使用单总线通信,外部引脚只需要三个。使用时需要在数据线与电源线之间放置一个4.7K上拉电阻
温度测量范围是:-55~125℃
数据读写时序图
单总线协议没有同步信号,要按照协议规定的时间来读写操作。
1.2、开发板端口
DS18B20使用的模拟单总线方式,开发板上任选一个GPIO引脚。我这里选择PC11端口
二、程序
2.1、fun_ds18b20.c
#include "main.h"
void ds18b20_reset(void)
    DS18B20_DAT_OUT(0);
		delay_us(750);
    DS18B20_DAT_OUT(1);
		delay_us(15);
uint8_t ds18b20_check(void)
    uint8_t rt = 0;
    uint8_t rval = 0;
    while (DS18B20_DAT_IN && rt < 200)
        rt++;
        delay_us(1);
    if (rt >= 200)
        rval = 1;
    else
        rt = 0;
        while (!DS18B20_DAT_IN && rt < 240)
            rt++;
            delay_us(1);
        if (rt >= 240) rval = 1;
    return rval;
uint8_t ds18b20_read_bit(void)
    uint8_t dat = 0;
    DS18B20_DAT_OUT(0);
    delay_us(2);
    DS18B20_DAT_OUT(1);
    delay_us(12);
    if (DS18B20_DAT_IN)
        dat = 1;
    delay_us(50);
    return dat;
uint8_t ds18b20_read_byte(void)
    uint8_t i, b, dat = 0;
    for (i = 0; i < 8; i++)
        b = ds18b20_read_bit();
        dat |= b << i;
    return dat;
void ds18b20_write_byte(uint8_t dat)
    uint8_t j;
    for (j = 1; j <= 8; j++)
        if (dat & 0x01)
            DS18B20_DAT_OUT(0);
            delay_us(2);
            DS18B20_DAT_OUT(1);
            delay_us(60);
        else
            DS18B20_DAT_OUT(0);
            delay_us(60);
            DS18B20_DAT_OUT(1);
            delay_us(2);
        dat >>= 1;
void ds18b20_start(void)
    ds18b20_reset();
    ds18b20_check();
    ds18b20_write_byte(0xcc);
    ds18b20_write_byte(0x44);
uint8_t init_ds18b20(void)
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
	GPIO_InitStruct.IT = GPIO_IT_NONE;
	GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
	GPIO_InitStruct.Pins = DS18B20_GPIO_PIN;
	GPIO_Init(DS18B20_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
	ds18b20_reset();
  return ds18b20_check();
short ds18b20_get_temperature(void)
    uint8_t flag = 1;
    uint8_t TL, TH;
    short temp;
    ds18b20_start();
    ds18b20_reset();
    ds18b20_check();
    ds18b20_write_byte(0xbe);
    TL = ds18b20_read_byte();
    TH = ds18b20_read_byte();
    if (TH > 7)
        TH = ~TH;
        TL = ~TL;
        flag = 0;
    temp = TH;
    temp <<= 8;
    temp += TL;
    if (flag == 0)
        temp = (double)(temp+1) * 0.625;
        temp = -temp;
    else
        temp = (double)temp * 0.625;
    return temp;
2.2、main.c
int32_t main(void)
	uint8_t dp[8];
	uint8_t i=0;
	uint16_t tp=0;
	uint32_t dp1=0;
	uint32_t dp_temp=0;
	short temperature=0;
	float tmp=0;
	rcc_config();
	init_uart();
	init_led();
	init_adc();
	init_spi_flash();
	init_i2c();
	init_delay();
	LCD_Configuration();
	printf("cw32l052 board test! \r\n");
	if(init_ds18b20()==0)
			printf("ds18b20 init ok! \r\n");
	dp[0]=disp[0];
	dp[1]=disp[0];
	dp[2]=disp[0];
	dp[3]=disp[0];
	dp[4]=disp[0];
	dp[5]=disp[0];
	dp[6]=disp[0];
	dp[7]=disp[0];
//	SPI_FLASH_Test();
//	I2C_Test();
	while (1)
		temperature = ds18b20_get_temperature();
		tmp=temperature;
		printf("temperature value = %2.1f \r\n",tmp/10 );
		tp=temperature;
		dp[3]=disp[tp/100];
		dp[2]=disp_p[(tp%100)/10];
		dp[1]=disp[(tp%100)%10];
		led2_tog();
		delay_ms(100);
		lcd_disp(dp);
三、运行结果
3.1、串口输出温度值
3.2、运行视频
18b20
[attach]721630[/attach]     显示精度还挺高   详情 回复 发表于 2023-8-7 07:29
1709
显示精度还挺高
