2484|3
64
SQL Server CE 不能在我定制的模拟器上创建数据库 [复制链接]
我用PB定制了一个模拟器并且可以成功的与VS2005连接编译程序。
我在WIN CE5.0模拟器上安装了Sql server ce 3.0
我随便写一个创建数据库的代码测试一下,但是老是报错: 无法找到 PInvoke DLL“sqlceme30.dll”
System.Data.SqlServerCe.dll的引用我都是添加的.
由于我已经安装了Sql server ce 3.0 而且wince模拟器的windows目录下面存在sqlcdme30.dll这个文件.我按照相同的方法在wm5.0上是可以.请问怎么解决啊.
请问是怎么解决的啊,我现在也有这个问题,一直没有解决呢.谢谢了!  详情 回复 发表于 2008-12-1 11:37
77
问题已经解决!
67
怎么解决的?
93
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
