BIGTREETECH PI开发板 树莓派3B平替 篇一
原有项目介绍
用树莓派3b+为核心搭建的智能家居控制系统,温湿度、光电、燃气,人脸识别等传感器通过mqtt服务器与树莓派3b+中的hass智能家居系统通信,hass对收到的数据进行处理,通过mqtt发送执行指令,舵机等执行机构接收相应信号执行动作
替换方案
主要是替换原项目中的控制系统,mqtt服务器等软件方面的内容,各传感器以及舵机等采用的是单片机控制,每个传感器和舵机都有一个单独的单片机,这方面无法替换。
docker安装
首先更新一下软件包
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
拉取安装脚本
sudo curl -sSL https://get.docker.com | sh
测试一下是否安装成功
sudo docker run hello-world
设置一下开机自启动
sudo systemctl enable docker
sudo systemctl start docker
portainer图形化管理安装
portainer可以以图形化的方式便捷的管理容器
更换国内镜像源
sudo nano /etc/docker/daemon.json
输入
{"registry-mirrors": ["https://registry.hub.docker.com","http://hub-mirror.c.163.com","https://docker.mirrors.ustc.edu.cn","https://registry.docker-cn.com"]
安ctrl+o保存
输入sudo docker info查看是否换好了
重启docker
systemctl restart docker
之后拉取容器
sudo docker pull portainer/portainer
创建容器
sudo docker volume create portainer_data
配置运行容器
sudo docker run -d -p 9000:9000 --name portainer --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer
简单讲解一下参数,-p后面跟的是端口号,在浏览器输入派的ip+端口号即可访问容器的图形化管理界面;--restart always始终开机自启;-v后面是卷的地址
安装完成后用浏览器输入ip+9000就可以看到界面了
设置一下用户和密码
所有安装的容器
