316|0
36
英集芯IP6566AC全新升级车充芯片 [复制链接]
IP6565 是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USBPD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出 SOC IC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。技术支持:13670239652曹生微信同号
IP6565 支持双 USB Type-C,USB Type-C 和USB A,或者双 USB A 输出,集成双口自动插拔检测功能,单独使用任意一口都可支持快充输出,当双口同时使用时,双口都输出 5V,总功率 5V/3.4A。
IP6565 内置功率 MOS,输入电压范围是 8.2V到 32V,输出电压范围是 3V 到 12V,最大能提供20W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流。IP6565 输出 5V/3A,板端转换效率高至 92.2%。
IP6565 的 PD 输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。
IP6565 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6565 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6565 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。
IP6565 采用 4*4mm QFN32 封装。
